Автор Тема: Не работает спидометр, горит чек ((  (Прочитано 8573 раз)
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
  • TERIOS KID AERODOWN CUSTOM X 2001г 4WD, EF-DET
Доброго времени, в форуме покапался ответа на вопрос не нашел, если задвоил тему извеняйте.
Ребята прошу помощи: наступили холода, де то -10-15, ветер, сильный снег, за день навалило см. 30-40, машина в ледяной корке. Вчера поехал на работу, все ок, возвращаясь с работу обнаружил что стрелка спидометра не поднимается, стоит на нуле, дальнейшие наблюдения-пробег не меняется, грешил на трос спидометра. Сегодня еду на работу, спидометр без изменений, и вдруг загорается чек (( изменений в поведении машины пока не выявил. На заправке остановился, двигатель заглушил, при запуске чек не горит, проехал метров 400 загорелся. Вот незнаю что и думать, трос спидометра? датчик скорости? или беда не приходит одна (( Ребята помогайте
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
Re: Не работает спидометр, горит чек ((
« Ответ #1 : 14 Ноября 2014, 03:43 »
и еще, месяца три назад наблюдал картину, при наборе скорости стрелка спидометра не плавно поднимается а дергается в конвульсиях, как то не придал значения
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
« Ответ #2 : 14 Ноября 2014, 04:36 »
Однозначно тросик проворачивался в спидометре и про вернулся.
Оффлайн Rudik.S.W.
  • Новосибирск
« Ответ #3 : 14 Ноября 2014, 04:43 »
- Раз машина 2001г, то привод спидометра механический и никакого датчика скорости нет.
Я бы проверил тросик сначала - оба конца , хвостовики должны быть целые (квадратного сечения, без следов проворота), сам тросик должен свободно вращаться в оболочке, без заеданий, смазать его для профилактики, а там уже и смотреть результат.
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #4 : 14 Ноября 2014, 05:17 »
про торос понятно, как его смотреть со стороны спидометра торпеду взрывать? а с дркгого конца где его искать? и про чек непонятно :hmm:
Оффлайн Gennadi 78
  • Находка. Приморский Край
  • Карма: +47/-0
« Ответ #5 : 14 Ноября 2014, 07:21 »
У меня тоже машина 2001года (правда не Кид). Тросика спидометра нет. Электроника. После замены колодок, "вынес мозг" системе АБС.
А далее симптомы те же. Не работает спидометр и одометр, загорается чек.
Подробнее об этом (и как лечил) есть здесь http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,8308.msg214941.html#msg214941
Вдруг поможет.
« Ответ #6 : 14 Ноября 2014, 08:10 »
про торос понятно, как его смотреть со стороны спидометра торпеду взрывать? а с дркгого конца где его искать?...
Читать: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=9843.msg257472.html#msg257472
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 18:00 от Gart »
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #7 : 14 Ноября 2014, 10:22 »
Читать: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,9843.msg257472.html#msg257472
Спасибо огромное  :bt: ценная инфа, буду пробовать копаться
Оффлайн AlexTeriosKid
« Ответ #8 : 20 Ноября 2014, 07:02 »
Здравствуй! Без разницы - механический привод спидометра или элекрический. Машина едет, а скорости нет. поэтому компьютер и включает тебе ЧЕК. Так как компьютер не знает, что происходит, то начинает сигнализировать об этом. Он может отключить даже электроусилитель руля, может не давать набирать обороты до определенного уровня.
Необходимо посмотреть тросик спидометра: он идет от самого спидометра через отверстие под рулем в подкопотную часть, оттуда тянется к раздатке. Снимите его и посмотрите проворачивается ли внутри брони сам тросик. Если нет, то надо заменить.
После замены, когда спидометр начинает показывать скорость, компьютер больше никаких ЧЕКов не сключает и не паникует! :-)
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #9 : 20 Ноября 2014, 10:58 »
Спасибо, как бы не паникую ))) неделю с джеки чаном катаюсь )), вот только комп включает чек не сразу, может после 1км, а может топле 400 метров, включается после замедления,, торможения или накатом после передачи
« Ответ #10 : 20 Ноября 2014, 11:10 »
Тогда покопайся ещё в этой теме. может у тебя та же беда?
Оффлайн Притулин
  • Хороший человек
    • Я в vk
« Ответ #11 : 25 Ноября 2014, 09:05 »
У меня тоже загорается чек, когда долго еду. В городе вообще не загорается, на трассе появляется через 30-40 минут езды. Глушу автомобиль - чек исчезает. Топливо лью 92 only Роснефть.
Думаю, что-то с датчиком. Поэтому забил на него.  :)  Ездит машинка - и это хорошо!  :V:
Человек обычный, как порошок отличный!
Оффлайн RomanD
  • Барнаул
« Ответ #12 : 26 Ноября 2014, 18:40 »
У меня тоже чек загорался, не работал спидометр, открыл приборку воткнул тросик куда нужно, больше не загорался
Terios Kid 2005, 4wd J111G, автомат,  пробег 114000 км.
Оффлайн SlavaK
  • Сахалин Оха
« Ответ #13 : 01 Декабря 2014, 09:55 »
У меня  тоже чек загорался при не работающем спидометре, вылетел тросик, поставил на место и всё стало нормально.
Так-что дело в тросике.
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #14 : 01 Декабря 2014, 10:08 »
Да верно, все дело в тросе, в субботу все таки дошли руки до машины, заехал на эстакаду, даже ключи не потребовались, открутил трос от коробки и вот оно
