Неисправна электрорейка
Автор cocos, 05 ноября 2014, 09:58
cocos
Всем привет. Проблема следующая, неисправна электрорейка, при повороте руля на панели загорается EPS С данной проблемой езжу уже больше года. В сервисах по началу толком ничего не говорили, надо смотреть проверять ремонт в пределах 10-40 тыщ., кто то вообще говорил менять всю рулевую колонку, меня такой расклад не устраивал и со времен привык. Решил продать своего Терика и заодно вылечить неисправность. На днях нашел автоэлектрика который взялся посмотреть. Сначала начал проверять блок управления электрорейкой, при повороте руля вроде импульсы поступают(проверял индикатором), затем проверил сам моторчик, снял его подключили к аккумулятору - работает. Вроде все работает но совместно моторчик не заводится от блока управления. Так же сделал компьютерную диагностику показал код ошибки 23. Рейка умирала постепенно не сразу, по началу мог просто завести двигатель и если руль поворачивается туго, выключал и снова заводил. Умирала где то месяца 4. Посоветовал найти такой же блок поставить и проверить. Может у кого была такая проблема и что либо знает?
