Установка новой магнитолы вместо штатной.
Автор morinor, 05 ноября 2014, 04:03
morinor
Извиняюсь если тема была, поиском вроде не нашел решения. Суть проблемы такова. Подключали с родственником магнитолу вместо штатной касетной. Родная магнитола включалась только при повороте ключа в положении acc(первый поворот ключа) (что по идее и должно быть) . Но как это устроено не понятно, ранее подключали на хонду магнитолу, да и в инструкции магнитолы написано что должно быть 2 провода 12v (один постоянный "память", другой от стартера) тут же один постоянный плюс. Но парадокс есть 2 массы! Подключили на одну, сгорели предохранители подсветки и габаритов и прикуривателя, перекинули на вторую и вроде все ок. Вопрос какого там 2 массы и один 12v? И еще почему там провода на 4 колонки а в салоне 2 спереди? и куда веду провода еще на 2 колонки? Провод от стартера самим вести? Или у нас кривые руки? Проверяли все тестером, голову сломали.
Terios Kid 2001 г. ef-det, j111g
Не на всех установлены задние колонки,хотя проводка штатная есть.Питание со стартёра никто не берёт. На штатном разъёме есть и постоянный плюс и плюс АСС.Ищите :)
morinor
#2
Реально нет там второго 12v. Проверяли тестером. Но есть 2 массы. Исключили провода на колонки. Остались несколько свободных. Их пробили тестером. Результат 2 массы и плюс. Про плюс со стартера не так выразился, имел ввиду плюс АСС. Подключили магнитолу к постоянному плюсу, приходится снимать панельку чтоб аккумулятор не посадить, еще в выходные конечно посмотрим. А пока может кто то сталкивался, или может кто скажет какого цвета проводки постоянный плюс и плюс асс?
И вопрос по проводке, куда ставится вторая пара колонок? куда эта проводка выводится? хочу вторую пару сзади поставить и не в курсе пока где искать проводку.
Gennadi 78
А что за магнитола такая? Обычно есть два плюса. Про две массы впервые слышу.
минус один на разъёме, второй минус это + от габаритов, в выключеном состоянии звоница как минус...
morinor
Не в магнитоле дело ) у нее как раз 2 плюса должно входить.
Цитата: Царь от 05 ноября 2014, 08:07минус один на разъёме, второй минус это + от габаритов, в выключеном состоянии звоница как минус...
Возможно и так, на него мы подцепили первый раз магнитолу минусом, видать когда включил габариты оно и сожгло предохранители... Тогда вопрос зачем там плюс от габаритов?
morinor
Цитата: ЕвгенийСамарский от 05 ноября 2014, 08:09
morinor, может сгодится...
А вот за это большое спасибо, уже легче будет (правда я уже разобрал разъемы и не помню какой провод где стоял, эх не сфотал даже  :( )
элементарно он нужен для майфунов у которых есть функция ILL илюминация, для приглушения яркости дисплея при включении габаритов - типа темно а он ярко светит.
раз было  КЗ то в подкапотном проверь предохроны то же, там есть + для майфуна...
morinor
Ага проверили сразу и все сгоревшие предохранители заменили. Сейчас все робит, но мы не нашли  плюс асс. Проблема в этом. И майфун робит не вырубаясь при вытаскивании ключа ибо все зацеплено на постоянный плюс.
morinor
Ребят спасибо всем за помощь, мы тупняки ) у нас каратнуло, предохранители сгорели и мы мерили как раз этот провод когда они сгорели, и мы просто не нашли провода скорее всего на плюс асс, в выходные залезу и точно скажу, а пока думаю проблема решена ))) Всем большущее спасибо за помощь )))
П.с. делали просто все в торопях, через пару часов надо было выезжать из города ))) Не спешите в этих делах ))
morinor
Подскажите куда выводится штатная проводка на задние колонки? где смотреть? и куда лучше ставить колонки, если штатно их не ставили? какие варианты?
в заднюю дверь
Штатная проводка на задние колонки до 2005 года выводилась в багажник слева и справа.
Видел вариант с подиумом над задней дверью.
разведка
Доброго времени! В поисках разных соединений нашёл такой ресурс
http://teletehnika.info/136-razyomy-amagnitol-toyota.html
Своей магнитолы не увидел, но может кому пригодится.
