нужна эл.схема териос кид. эбу не работант.
Автор Krocus33, 04 ноября 2014, 21:27
Krocus33
Коллеги. помогите найти эл. схему териус кид. не светится чек енжин. пропала искра .все остальное работает. Теперь по порядку. на ходу машинка заглохла.женщина за рулем была. на драйве и на хсамокате пыталась завести двигатель. крутила стартером. ни чего. глухо.  Сначало проверили предохранители. затем реле . щиток приборов лампа чек энджин рабочая. плюс идет на плато. а вот с минусом проблема. есть подозрения что минус управляющий. но подтвердить не могу. только догадка. каталог заказали но ждать не в моготу. полазил по форуму ничего не нашел. только фрагменты.Помощь. help me. please//////////
Проверьте подключение разъемов к ЭБУ. У меня случалось - выпадал один разъем на кочке, двигатель заглох, контрольная лампа не светилась.
saryal
Или датчик коленвала, фишка отошла на кочке.
тоды чек должен гореть.
хоть предохроны и целые , но я бы искал + в монтажном блоке под капотом (контакт плохой), раз чек не загорается, значит питание на комп не приходит...
синтакс
здесь на сайте как-то выкладывали схемы на кид на японском
не найдешь пиши в личку
Krocus33
в монтажном блоке были плохие контакты.устранили. разьемы проверили аж 2 раза.на форуме вычитал .что питание на эбу идет через питание б\насоса. все в норме . на чек\лампочку\ приходит плюс стабильный. а вот на второй контакт идет слабый плюс. лампа при проверке тестером слабо светит. как будто масса плохая. или с эбу идет слабый плюс .проверили точки заземления .что нашли без результатно. нужна схема.
Krocus33
 Все кто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Проблемка решилась очень просто. пропал управляющий сигнал на чек . переломился провод. по схеме быстро разобрались. хотя у япанов провода очень качественные.. Все еще раз спасибо......удачи
