скрежет и вибрация спереди...
Автор RomanD, 03 ноября 2014, 15:54
RomanD
Может кто подскажет уже, все сто объехал, все говорят все ok. В общем был скрежет в мокрую погоду, после недели скрежета я посмотрел пыльники шрусов, левый был порван, купил шрус с пыльником, в сто заменил, скрежет пропал, но стало иногда очень сильно вибрировать, и даже иногда стуки в районе замененого шруса, что может быть, никто незнает.... остальные пыльники все сухие. :(
terios kid 2005. автомат
поправил название, так понятнее.
Terios Kid 2005, 4wd J111G, автомат,  пробег 114000 км.
ШРУС не скрежещет... он щёлкает
до "недели скрежета в мокрую погоду" проблемы были?
проверить установку ШРУСа...ступичный подшипник...гайку...
стопор во внутреннем ШРУСе... и тд
Для начала проверить затяжку всех резьбовых соединенией в районе замененного шарнира. СТО-шники вполне могли чего-нибудь не затянуть или не прикрутить. Люди, чО...
RomanD
в мокрую погоду щелкало, потом доходило до сильной вибрации когда нажимал на газ, после установки нового шруса, щелчков не было, но вибрация периодически есть, может это быть из-за оставшейся грязи, если они тупо вытащили старый шрус и поставили новый, что еще я даже и не знаю, сегодня утром и вечером ездил, все нормально было, вчера еле с работы домой доехал, может ли диагностика выявить это, или как можно еще проверить?
RomanD
до щелканья в мокрую погоду все было нормально, всю весну и лето отъездил в разную погоду идеально.
могли и подшипник убить...
проверяйте...
RomanD
ok в среду поеду на диагностику, потом отпишусь,
как меняли ШРУС? привод целиком снимали или..?
RomanD
Только сам шрус наружний сняли и новый поставили
RomanD
проверяйте...
Евгений а какие подшибники там стоят, может проще мне их сразу поменять, потому что очень похоже на подшипник, если не трудно подскажите их код или размер :(
вибрация может быть от неравномерно намороженой грязи на диск колеса, потом грязь отлетает и вибрация пропадает...
RomanD
но там не то что бы вибрация, стуки очень сильные, из-за подшипника ступичного такое может быть, или нет, и если он рассыпался колесо может люфтовать, или как его проверить без разбора, сегодня ехал вечером, ударов нет, а шелест стоит когда на газ давлю, отпускаю газ катится без подозрительных звуков, нажимаю газ опять шелест с переднего левого колеса слышно... :(
alxr
подшипник можно проверив вывесив колесо взяться за верх и низ и пошатать люфта быть не должно, подложить что нибудь под задние колеса, проверить чтоб не была включена блокировка и на домкрате завестись и скорость воткнуть услышишь гул хана подшипнику. Стук из за подшипника вряд ли будет, если застучало это колесо должно болтаться метр туда метр сюда. При установке проверили шаровую, рулевой наконечник, саленблоки рычага, затянули линки на стабилизаторе?
RomanD
Ездию уже четвертый день, ничего не стучит, на сто сказали все нормально, как застучит тогда и приедешь сейчас ничего не слышно, могло ли это быть из-за нового шруса пару дней скрежетать?
