Течь из под трамблёра
Автор Fanatik, 03 ноября 2014, 15:17
Fanatik
Доброго времени суток!
Сегодня обнаружил течь моторного масла из под клапанной крышки в задней части двигателя. Более детальный осмотр показал что прокладка сухая, менял меньше месяца назад, а вот течёт из под бобины которая под крышкой сразу находится. Снял корпус возд фильтра и всё равно подлезть сложно к этому месту, там стенка кузова близко очень. Я подозреваю что в этой бобине находится сальник распредвала. Хотя может это датчик такой массивный. Посмотрел схемы с разных источников, так и не понял, есть ли там сальник или прокладка, может на герметик садится? Как вылечить эту течь и насколько это трудоёмкий процесс?
Cami 99г. АКПП
Бобиной это ещё не называли :biggrin:
Fanatik
#3
Вы уж простите  :D
Разобрался, распределитель зажигания...
Я так понял дело в колечке №42 ?
Его можно снять и заменить кольцо, или там собьется зажигание?
Cami 99г. АКПП
Перед снятием можно пометить маркером как стояло. Крепится одним болтом. При установке обратить внимание на положение вала. Он не симметричен и встаёт только в одном положении. Не пытаться запихнуть его силой,всё встаёт свободно
Fanatik
Cami 99г. АКПП
