Датчик скорости, течь через тросик спидометра
Автор mix8003, 02 ноября 2014, 00:42
mix8003
Здравствуйте уважаемые форумчане. Обыскал весь форум толком ничего не нашел. Проблема следуюшая, течет датчик скорости на раздатке к которуму крепится тросик спидометра. Масло через тросик выдавило в сам спидомерт, он весь в масле. Обыскал весь форум и эксист нигде не могу найти каталожный момер датчика скорости. Подскажите пожалуйста как решить проблему может его как то можно отремонтировать. Авто DAIHATSU [/size]Terios J100G HC-EJ 4WD A/T 1997г.
mix8003, :)))
Было.. да сейчас и не найти... короче снимай с раздатки эту шестерёнку, она там сбоку крепится винтиком, винтик открутишь и прямо выдирай его или отверткой через пазик , который увидишь когда этот винтик выкрутишь , ТОЛЬКО первоначально немного слей масла с раздатки или все слей. Как отремонтировать посмотришь когда снимешь эту шестерёнку, там в этой втулке будет сальник. И вот ещё что, коль это произошло, может быть проблема в сапуне раздатки, он находится сверху  но за раздаткой в сторону коробки.
mix8003
спасибо, пойду разбирать, позже отпишусь по результату....
mix8003
хотел еще уточнить какой именно сапун ?
mix8003
В общем вся проблема была в сальнике датчика скорости, кому интересно фото прилагаю  :V:
mix8003
mix8003
вот этот маленький сальник и пропускал масло в тросик спидометра
mix8003
Молодцы, как всё оперативно и с фотками. Плюсадын.
Цитата: Царь от 02 ноября 2014, 10:40
106 сапун...
опять мимо! Ну что же ты.. :(
Обведён красным ,  я же говорю ЗА раздаткой, это уже НЕ раздатка, но работает на её полость.
jammer,
ну какбэ сам не очень увэрэн был но гугль сказал такой перевод на эту деталь
Pipe transfer oil supply lh -Передача трубы подачи масла LH
тоды что это??
Цитата: Царь от 02 ноября 2014, 20:31
jammer,
тоды что это??
Это заглушка канала  подачи масла от цепи в заднюю часть хвостовика раздатки, в то самое место где стоит баббитовая втулка...
Вот сслка http://fotki.yandex.ru/next/users/hamruport/album/323518/view/638374?page=8
жёлтая пластмассовая штука , вот это 106
усё понял был не прав, поэтому и сумневался...
