Магнитола
Автор nikitosik006, 25 октября 2014, 11:58
nikitosik006
Добрый день Уважаемые.
Прошу помощи Ситуация такая.
Перегорел прикуриватель покурив форум снял и перепаял на нем проволочку.
Обрадовался тут тесть говорит у меня тоже на фольце перестал работать прикуриватель
завтра ехать попробуй навигатор рабочий или нет?
Вобщем включаю его родимый и у меня все потухло и магнитола и часы.
Короче расстроился но не очень ведь есть форум почитаю найду предохранитель и всего делов-то.
Но не все так просто предохранитель нашел пока туда залез всех японцев и китайцев гадов маленьких
вспомнил.Поменял но магнитола и часы стали работать только при включенном зажигании
а если отключаю то все тухнет и слетает питания нет.
Вот не подскажите в чем проблема куда еще лезть?
Terios j102 HC левый руль
ещё один предохрон смотри...
nikitosik006
А не подскажите какой?
А то я не силен в иностранных языках
возми контрольку вот такую и при в ключенном зажигании прозвони все предохроны  которые под рулём...
При чем тут предохранители? У меня все целые, а с магнитолой ситуёвина точно такая же. Хотя собственно глубоко пофиг.
и чо при выкл зажигании у тебя - точнее в майфуне настройки слетают? я так понял что слетают настройки на майфуне и часах, а это означает что постоянного плюса для памяти нет.
у мну майфун работает при выкл зажигании есличо и часы тоже...
nikitosik006
да настройки слетать все правильно
хотя раньше все работало пока предохранитель не перегорели
вот и обратился за умным советом
может кто сталкивался с такой проблемой
nikitosik006, ив подкапотном монтажном блоке проверь предохроны на всякий случай...
По предохранителям практически всё расписано там: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,955.0.html
Предохранитель на память магнитолы совмещён с предохранителем памяти EFI. Находится под капотом. Номинал 10А. На рисунке тут: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,955.msg57196.html#msg57196 под номером 8. Называется BackUp.
#9
При выключчении зажигания магнитола тупо забывает чтоона вообще когда-то была подключена. Но беды в этом никакой: громкости добавить 2 секунды делов, а часы мне до лампочки.
Вообще, не знаю как устроены магнитолы, но модозреваю что там или литиевая батарейка или маленький аккум для созранения настроек. Типа как для биоса у компа. И со временем эта фигня просто умерла.
А  постоянного плюса там и не нужно как по мне... лишний разряд аккумулятора. Это ж не сигналка чтобы всегда быть на страже.
А вот предохранители, как по мне, не причем вовсе: у меня их все поголовно за 3 года и я сам и на сервисах вынимали, тестили. Мёртвые все заменены уже сто лет назад.
Х.з. проблемы не ощущаю, просто заметил что у меня так же.
З.Ы. а зачем efi память?
Чтобы помнить предыдущие ошибки. Помнишь ведь, для сброса ошибок, даже если они не зажигают ЧЕК, надо сбросить клемму с аккума? Тот же эффект при снятии упомянутого предохранителя.
Значит магнитола так подключена - без постоянного плюса на память настроек, например радиостанций.
Понятно, понятно...
nikitosik006
Все разобрался в проблеме.
Благодарю всех участвующих за помощь.
Дело было в предохранителе который находиться под
капотом под №8. как и сказали он тоже перегорел видимо сразу
с тем который под рулем.
Еще раз спасибо уважаемые за помощь. :bt:
DobMan
У меня сегодня магнитола не включилась, всё остальное работает. Предохранители тут не при чём? Может трындец настал поющему устройству?
