Кто подскажет.
Автор vladgt, 16 октября 2014, 05:20
vladgt
Всем привет есть два вопроса кто сможет подсказать с такой бедой.... первый такой лампочка салонная которая возле зеркала заднего вида там три положения что бы при открытой двери загорался и тух второй выключения и третий чтобы всегда горел. вот работали всегда нормально все три а тут вчера заметил что при открывании двери она не горит, потыкал их не работает думал лампа перегорела включил чтобы всегда горела она работает опять в первое положение не какой реакции в чем может быть проблема??? может пред есть какой нибудь???
И второй вопрос это на приборной панели  загорается чек  но не всегда это когда едешь по трассе спокойно но как достигаешь именно скорости 110 так появляется останавливаешься глушишь заводишь и все опять норм хоть неделю езди но как 110 так горит, либо когда едешь 40-60 резко педаль в пол и через минуту загорается... в чем беда???? а если спокойно ездишь до 110 то все норм так проехал 680 км. и когда загорается  не каких признаков и едет нормально и тянет
Daihatsu Terios Kid 1998    0.7 л Turbo
автомат 4WD
1 концевики дверей включают вежливую подсветку, через блок управления этой подсветкой, проблема в блоке управления или питании на нём.  на всех дверях проверял?
2 чек при таком раскладе может загораться тока в двух случаях 1 - лямбдазонд (датчик кислорода) 2 - ну если бы был датчик детонации то он так же может вести себя...
vladgt, по второму вопросу.
Прочитай номер ошибки, очень вероятен номер52. Ошибка датчика скорости. Правда при этой ошибке перед появлением чека машина начинает брыкаться: тупо уменьшает обороты до холостых, машина не едет, как газ не дави. Только чек загорелся, машин сразу едет дальше как ни в чём не бывало. В твоём описании этого нет...
vladgt
проверял на всех пяти дверях вообще не как... где этот блок находится?
автомат 4WD
vladgt
ошибки читал не выдает не одной... лямба в норм состоянии...
автомат 4WD
под торпедой, на киде не могу точно сказать...
она должна сохраниться в буфере старых сохранёных ошибках, прочитать сканером нада, не скрепкой...
Цитата: vladgt от 16 октября 2014, 05:20...лампочка салонная которая возле зеркала заднего вида... может пред есть какой нибудь???
Посмотрел две разных схемы, правда на Терик, не на Кид, предохранитель общий с лампами "Стоп" под торпедой. Однако не работает только режим от дверей, значит пред целый. Косвенно можно ещё проверить - с открытой водительской дверью включить габариты, должно запищать предупреждение. Если запищало, то нет контакта в районе самого переключателя салонной лампочки. Если писка нет, надо копать глубже, начиная от концевиков дверей, желательно со схемой Кида.
vladgt
я в двух автосервисах считал ничего не показывает сказали приезжай когда загорится... а 110 в городе не где проехать
автомат 4WD
скрепкой должны показывать
AH-2
У меня была 1 в 1 ситуация с чеком. Замена кислородного датчика все исправила... Правда при чтении сканером он ошибку видел.....
Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. GF-J131G (Продан) Suzuki Escudo 2007 г.в. 2.0 TD54W SALOMON (Продан) Toyota RAV-4 2015 г.в. 2.0 ZSA44L
vladgt
именно который? лямба? который за двигателем стоит? или в турбине?
автомат 4WD
Цитата: vladgt от 22 октября 2014, 13:13
... лямба? который за двигателем стоит? или в турбине?
это как?
они оба "лямбДа" зонды! они оба "за двигателем"! и они оба не "в турбине"!
один перед нейтрализатором, другой за нейтрализатором!
Alex901
Насчет "Chek".....У меня такая бяка появляется после заправки 95-м,в это случае именно на оборотах загорается.Где-то читал,что это идет перегрев выхлопных газов. И пропадает после того,как заглушишь...Чаще проявляется под нагрузкой.. Постоянно лью 92-й и нет этой ерунды...
Daihatsu Terios Kid,2001,АКПП
