Прокладка масленного поддона
Автор Fanatik, 01 октября 2014, 13:32
Fanatik
Добрый день!
Вчера поменял в автомастерской прокладки поддона, там два полукольца, а остальное на герметике. Так вот, забрал машину, доехал до дома, под машиной масло...заехал на эстокаду - течь! Вернулся на СТО, глянули, говорят течь через прокладки которые заменили. Старые только сопливили, а с новых прям капает. Прокладки брал оригинальные. Мастера репу чешут, мол такое впервые у них...
Вопрос: что ожет быть, руки из жо или бракованные прокладки? Кто-нибудь менял их? Помогло? Процедура то не дешёвая, возьни там много...
Вот оригинальные артикулы, если кому надо(их там две резинки):
12152-87102
12151-87103
Cami 99г. АКПП
Fanatik, знаю  я в чем дело!
Прокладка вылезла при затяжке. Я сталкивался с этим при ремонте мотора и сборке поддона. Как только намажешь герметиком и начинаешь стягивать винтами эти резиновые прокладочки начинают скользить и герметик это только усугубляет, прокладки вылезают внутрь поддона. Мне пришлось несколько раз снимать и ставить поддон  и подправлять эту прокладки чтобы они не съезжали при затяжке!
Fanatik
Сервисмэны уже 3 раза все снимали и переделывали, говорят герметик сушим перед затяжкой болтов, все перед этим обезжириваем... короче говорят не там течь, а где-то выше. Капли весят в месте резинового полукольца ближнего к коробке. Что там над этим местом? Когда ставили коробку, мне меняли сальник между ДВС и АКПП, кстати они же...может с него херачит?
Cami 99г. АКПП
Цитата: Fanatik от 02 октября 2014, 15:44... мне меняли сальник между ДВС и АКПП...
Насколько память не изменяет, есть сальник задний коленвала и передний коробки. Если нормально поменяли один, то течёт с другого...
Вытекает в одном месте. Снаружи сходу не определить, что течет - моторное или декстрон.
alxr
где то читал что какое масло течет можно узнать капнув его в воду, трансмиссионное в автомате и моторное по разному себя ведут на воде
Fanatik, если задний сальник двс , то масло течёт по задней части поддона двс  к сливной пробке.
зы: Да нюхать его надо , если хорошо течёт, то уж отличить не сложно.
на белую салфетку мазнуть и посмотреть можно красноватого цвета АТФка, коричневатого - моторное...
Fanatik
Да, именно задний сальник меняли при замене акпп, они же, и течет моторное масло 100%. Всё верно, стекает на пробку. Только что это за сервисмэны, которые место течи только после 3х разборок-сборок определяют?... Чем закончится я отпишусь, и наверное озвучу название сего славного Омского автосервиса. Я думаю ещё сверху сдерут за что-нибудь, им я уже оплатил замену прокладок.
В ряду претензий: по срывали головки болтов на подушках переднего редуктора, просто круглые теперь, слизали шляпку сливной пробки и замяли поддон в этом месте, бросили канистру с маслом открытую в салон на штатный коврик, теперь пятно и запах их автосервиса в салоне на память... короче сервис :at:
Спасибо всем откликнувшимся!
Cami 99г. АКПП
 :D
вышка ,чо!
А мы всё, страна... страна ...
это мы такие :)
Fanatik, не отчаиваться... жисть продолжается... ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
Хочешь чтоб было хорошо? Сделай всё САМ. Не присказка, ИСТИНА.
Fanatik
да я б с удовольствием, что и стараюсь делать по возможности, но со временем напряжно, командировка затяжная скоро, кстати, Gart, в ваши края, в Усть-Илимск, подумываю на камюке сгонять. Выходные охоте посвящаю пока сезон, болею ей очень...думал сделают пока работаю. Прикиньте какой наивный...
Cami 99г. АКПП
Fanatik, Усть - Илимск  на много дальше чем Красноярск аднака :crazy:
Цитата: Fanatik от 02 октября 2014, 19:52... кстати, Gart, в ваши края, в Усть-Илимск, подумываю на камюке сгонять...
В школьные годы чудесные переписывался я с одним польским школьником. Он тоже с родителями ездил отдыхать в наши края... Мелитополь Краснодарского края :V:
Fanatik
Забрал сегодня машину, в общем дело было не в бобине...
Течь была с пластины в которую вприсован задний сальник коленвала. Сервисники заменили сорванные болты, течь устранили. Претензий не имею.
Cami 99г. АКПП
