Автор Тема: как снять акпп  (Прочитано 6557 раз)
Оффлайн Hamster-72
как снять акпп
« : 03 Сентября 2014, 20:53 »
Всем привет.Купили жене Терика (102 кузов) с виду в отличном состоянии,если бы не одна проблемка:при резком ускорении появляется хруст,как будто шестерня проскакивает.бывшая владелица отдала в нагрузку передний редуктор,типа купила,но поменять не успела.Вчера поменял,заодно проверил шрусы проблемма не исчезла.Сегодня попробовал включить блокировку-машинко от хруста аж подпрыгивать начал.Снял раздатку,разобрал все как бы целое износа не наблюдаю,думаю дело в акпп.Подскажите пожалуйста можно ли ее снять,при этом не снимая двигателя?
Daihatsu Terios 1997 год АКПП 4WD 1,3 HC-EJ 100 кузов Правый руль
Re: как снять акпп
« Ответ #1 : 03 Сентября 2014, 21:09 »
Можно снять и без двигателя.
Оффлайн Hamster-72
Re: как снять акпп
« Ответ #2 : 03 Сентября 2014, 21:13 »
Завтра буду пробовать
Re: как снять акпп
« Ответ #3 : 03 Сентября 2014, 21:16 »
постарайтесь снять вместе с "бубликом"
Оффлайн Hamster-72
Re: как снять акпп
« Ответ #4 : 03 Сентября 2014, 21:21 »
что за "бублик"?
Re: как снять акпп
« Ответ #5 : 03 Сентября 2014, 21:36 »
Гидротрансформатор.
Оффлайн Hamster-72
Re: как снять акпп
« Ответ #6 : 03 Сентября 2014, 21:39 »
Спасибо
Re: как снять акпп
« Ответ #7 : 03 Сентября 2014, 23:17 »
не надо во что бы то не стало снимать с бубликом , снимайте как угодно  а вот ставить только с установленным БУБЛИКОМ на акпп и введённым в зацепление с шестернёй маслонасоса! и убедиться в последнем 25 раз!
Re: как снять акпп
« Ответ #8 : 04 Сентября 2014, 08:44 »
...а вот ставить только с установленным БУБЛИКОМ на акпп и введённым в зацепление с шестернёй маслонасоса! и убедиться в последнем 25 раз!
Очень правильное дополнение!
Оффлайн Hamster-72
Re: как снять акпп
« Ответ #9 : 04 Сентября 2014, 12:35 »
коробку снял,а бублик никак с двигла не слазит.Может секрет какой?подскажите пожалуйста.
Re: как снять акпп
« Ответ #10 : 04 Сентября 2014, 12:53 »
ГТ прикручен к маховику, открутить через стартер нада снять...
Оффлайн Hamster-72
Re: как снять акпп
« Ответ #11 : 04 Сентября 2014, 12:57 »
спасибо,буду дальше страдать
Re: как снять акпп
« Ответ #12 : 04 Сентября 2014, 13:00 »
нада учиться а не страдать :crazy:
Оффлайн Дмитрий Марченко
  • Магадан
Re: как снять акпп
« Ответ #13 : 23 Июня 2016, 12:40 »
Здраствуйте!
Подскажите как снять маховик с гидротрансформатором? Кожух мешает. Со стороны водителя кожух откручивается легко, а вот со стороны пасажира держит болт, расположеный за подушкой двигателя.
Нужно поддомкрачивать двигатель? Ещё мне подсказывали открутить болт который держит передний дифференциал и поддомкрачивать.
Подскажите кто снимал коробку. А так же буду благодарен, если расскажите тонкости в установке контрактной коробки.
Re: как снять акпп
« Ответ #14 : 23 Июня 2016, 13:17 »
снять нада с подушки задней акпп + карданы и акпп наклонится вместе с двигом в сторну заднего моста...
