Клинит колеса на неровностях
Автор Артем Спб, 31 августа 2014, 21:45
Артем Спб
При езде по кочкам/ неровной дороге (скорость 20-30 км/ч) внезапно происходит стук-скрежет, колеса блокируются, загорается лампочка неисправности ABS. После остановки включаю АКПП назад- вперед: все нормально, лампа ABS минут через пять тухнет. Что это? Коробка? Раздатка? АBS?
Привод полный, Териос 2000г
Скорее абс , коль загорается лампа, если бы была механическая проблема, к  примеру в раздатке-мостах, думаю абс-ке было бы все равно...
Смотреть надо почему блокируется. ABS правильно загорается и тухнет. Скорей всего раздатку смотреть надо.
Артем Спб
А мне почему-то кажется что  человек на тормозах катается, т.е. что-то там с тормозами - подклинивают... А АБС со скрежетом срабатывает в штатном режиме на кочках. Только вот что имеется в виду под "блокируются колёса" - не понял... Какие, передние, задние или все сразу? И как едет потом с заблокированными? Заблокированные колёса  даже на 30 км/ч штука опасная.
да не очень понятно что и как подклинивает, ну если тормоза подклинивают то с них и надо начинать...
Артем Спб
Разобрался. Причина как всегда- глупая, и не там где искал. Отдавал машину в сервис -заварить глушитель, там не затянули плюсовую клему на АКБ- минимальный контакт был, но она свободно болталась. Утром машина заводилась тяжело как будто на улице мороз тридцать градусов- думал аккамулятор умирает, при заводке появлялась ошибка по АКПП- мигание лампочки OD/OFF,  трогался с места со стуком и "пинком"- приходилось ждать, потом глушить двигатель, потом снова заводить пока ошибка не исчезнет. Видимо эта клема на кочках искрила/терялся контакт что вызывало ошибку в коробке. Колеса блокировались не тормозами. Сейчас все отлично работает, ничего не клинит и заводиться с полоборота без ошибок.
