Кольца форсунок - резина подвела
Автор НЧ СергейК, 30 августа 2014, 18:20
НЧ СергейК
Собрал наконец то свой К3-VE . Конечно перед первым запуском после ремонта было немного жим-жим, но я решился таки повернуть ключ зажигания. УРА - с полпинка и прямо поет. НО -вышел посмотреть под капот и заглянуть под машинку насчет всяких течей и вижу что то капает снизу, быстренько заглушил (как оказалось и правильно сделал) .Сначала подумал может ОЖ , но принюхался - бензин. Хлестало из под верхних колец форсунок (тех что в рампе) . Причем заказывал на  Экзисте новые Тойота. Их и поставил - и вот результат. На том же Экзисте аналогов нет. Кто может ставил какие нибудь другие? Пробежался по рынку - ничего нет похожего. В общем из за такой мелочи курю бамбук.
НЧ СергейК
НЧ СергейК
Счас мысль посетила - от ВАЗов колечки внутренним диаметром подходят , но они толще и не лезут в рейку (хоть и графитом смазаны) , может попробовать зажать его на болту например и дрелью и шкуркой чуть шлифануть снаружи?
Возьми старые кольца и топай на авторынок. Скажи, что мол нужны стойкие к бензину. Там подберут.
Цитата: НЧ СергейК от 30 августа 2014, 18:20...принюхался - бензин. Хлестало из под верхних колец форсунок (тех что в рампе) . Причем заказывал на  Экзисте новые Тойота. Их и поставил - и вот результат...
Обычно, ЭТИ кольца менять нет смысла, если их никто не изнасиловал в жестокоизвращённой форме. Сами они не изнашиваются. ИМХО.
Поставь старые.
имею 2 горсти форсунок, правда от НС мотора , резинки все стоковые и в отличном состоянии , при ремонте мотора мысли сменить их чтобы получилось как у автора не было!
НЧ СергейК
Да у меня тоже такой мысли не было в начале (особенно как цену на  экзсисте посмотрел), просто чтобы промыть форсунки пришлось их вытащить с насиженных мест, а потом вставляю - две сели плотно, а две довольно свободно. Вот и пришлось все таки заказывать колечки. В общем эпопея с ремонтом у меня закончилась. Колечки вазовские на болтик насадил и с помощью дрели и шкурки уменьшил наружный диаметр. По моему так понадежнее даже будет чем родные. Вазовские еще и пошире получились, а сечение вышло как обрезанная сверху "О". Сели плотно и ничего нигде не течет.
НЧ СергейК,  да кстати резину можно нормально обрабатывать образивом , как ты и сделал! Молодец! + тебе за смекалку!
НЧ СергейК
За плюсик спасибо - будем стараться.
