Мелкие (запары) неприятности. Делимся.
Автор crazybubble, 10 июня 2007, 04:37
iscreamer
Цитата: лев от 14 июня 2007, 12:00
Не горит контрольная лампа уровня топлива, предохранитель на вид живой. Что еще можно посмотреть, ато под панель лезть не охото  или может это болезнь
А она у нас есть???????  :o
у меня точно нет на териосе 97 год..
hikich
Похоже, ее нигде нет :(
Любитель
Стуков нет, но как пробил колесо в переднем левом углу, там и появился скрежет. Похоже на то, как колодка с диском встречаются, чуть притормаживаю, свожу колодки, и все проходит. На днях масло менял, пока на подъемнике был, искали, так и не нашли. Хороший звук сам вылезет. Но надеюсь, эти выходные получится себе посвятить, то бишь машине.
Двери смазывал WD-40, сами замки и петли, открываются и закрываются на 5+. До этого кое-как.
Тоже глох. iscreamer, у тебя автомат? У меня такая хрень дважды была, грешу на малые холостые 400 об/мин, на скорую замену масла в АКПП, на давно менянные воздушный и топливный фильтры, на малую тягу холостых, на все что угодно, кроме себя ;D. Ведь это не механка. Нашел самый надежный способ борьбы с недугом. Езжу с ближним светом, обороты на 600 и все Гуд.
Еще мне помпу меняли, старую не посмотрел, но болталась так, что мама не  горюй. И это на 80 тыс.км.
Эл. замок задней правой двери не работал, думал сгорел, когда сигналку меняли мне его почистили и ОНО заработало.
После аварии сигнал перестал работать, тоже руки шли-шли, да так и не дошли. Будет повод пипикалку посерьезней поставить.
Вроде всё.
iscreamer
ага Автомат... воздушку менял бензо  пока нет, обороты маленькими быть не могли - ехал в горку.. хотя м.б. газ как раз сбросил...
а может это прочто какой косяк в компутере движка?
dvdrom
Я тоже глох иногда. Почистили дроссель, подрегулировали зажигание, теперь все гуд.
В последнее время, иногда, стало противно поскрипывать задняя дверь. Точно определить источник звука не могу, такт проявляется только в движении. Пытался смазать замок, не помогло...
Любитель
Попробуй протереть и смазать по периметру резинку уплотнителя двери.
Скрип может от неё исходить когда дверь на неровностях дороги играет.
Alex
А чем смазывать? У меня такая же бида!
ole
У меня такая же хрень была. Катился с горки (в лесу), болтаю по телефону и тут замечаю движка не слышно. Еле затормозил. Завелся и поехал дальше без проблем. Тоже грешу на низкие обороты на автомате (у жены на Шараде тоже так бывало).
Буду на СТО спрошу конкретнее.
Eddy
Вот загадка ( только не смейтесь )- после того, как машина побывала на ТО в салоне, в левой части двигателя возник шум, похожий на вибрацию, открыл капот и понял, что воздухозаборник воздушного фильтра в месте его подсоединения к коробке фильтра болтается, там хитрая система замкового типа, как на пожарных шлангах- вставил и повернул, та часть, которая выходит к решётке разиатора- прикручена нормально, т.е. вибрация именно в этом узле соединения, я уж думал может какая уплотнительная прокладка утеряна или изнутри ещё чем должна прихватываться- не допёр сам, может у кого ответ на поверхности лежит ? Как бы сам шум и не причиняет большого вреда- но попробуйте не думать о тихом гуле- это обычная психологическая фишка, теперь уже ни за что из головы не выкинешь.
Да, и ещё вопросик- а кто какие пластиковые клипсы для крепления навесных мелочей использует- у меня развалилась клипса, державшая подставку для капота, опять же мелочь- но неприятная.
ПодВох- это не предательство, а аббревиатура- подводный охотник
Пока не сошел с ума или не выяснил в чем дело (что наступит раньше - пока неизвестно) замотай соединение изолентой. Пропадет шум, значит там проблема, не пропадет - ищи!
Eddy
Shtoff - хорошая идея, это по нашему, :grin: :cool: другой вариант- всёравно жена ездит, а она этих шумов не слышит  :yeaaahh:
Продолжая идею- с креплением навесных- может на " момент" засадить ?
Чтобы добить уже до конца всех спрошу ещё- а где у нас бачок омывателя заднего стекла ?  :ne_vinovat: Я его правда не искал, но вдруг и не найду ????
Пусть жена ищет, а ты на момент засади - это по нашему, па-пацански!!! :D
Eddy
На момент засадить- нефиг делать, только вот непонятно- при открытом или закрытом капоте фиксировать эту держалку  :crazy:
