Мелкие (запары) неприятности. Делимся.
Автор crazybubble, 10 июня 2007, 04:37
crazybubble
To iscreamer
"(особеннно если окно приоткрыто - м.б. у всех так?)" Если приоткрыто - да дребезжит стекло, но только при хлопаньи дверью, а так - в движении не беспокоит.
Чистота под капотом (не жёлтый инопланетянский аккум!) - это меня тоже оч. тронуло... Не может быть! Я таким себя почувствовал грязнулей, что решил сегодня никаких фот не выкладывать. Пойду повешусь в прихожей б@ять...
zverev
ну-у-у, сейчас все гораздо более по рабочему, фото ниже, а про мытье движки - точно не скажу, но вроде бы сейчас есть какие-то моющие средства, аэрозольного типа (пена и пр.), все практически отмывают и как бы сами стекают с грязью, так что если не доводить подкапотное пространство до безобразия, то можно типа в домашних условиях помыться, ну и фото
Мухин Дуст
Цитата: zverev от 11 июня 2007, 04:22
про аккум аналогично, наверное попробую сделать под основным креплением типа скобы с петлями под крепежные стйки, либо поменять весь "поддон", вместо пластмассового - метеллический (из нержавейки например) с ушками!
Мухин Дуст
а вот значит продолжаем бороться с посторонними шумами =)
Мухин Дуст
в любом автомаге продается аэрозоль для очистки двигла, я например практикуюсь с очистителем битумных пятен, так как он краску не разъедает. чистит основательно..попшикал, потер щеткой, смыл водой... на днях отмывал коробку, теперь как новая =))
zverev
а что за материал ты используешь? самоклеящийся? где берешь?
Мухин Дуст
Вроде называется бипласт или визомат...фольга с воздушной прослойкой и пеной, клеющиеся основа на мастике, в жару сама клеится, а так строительным феном разогревать..куплял на южнопортовой в мск, а вообще есть в любой конторе, занимающиеся автозвуком. На всю машину ушла (без учета передних дверей , их я еще клеил по весне, когда делал взрослую музыку, фотки на дроме еще висят) полоса 20 см шириной на 3 метра длиной.цена 700 рублей
iscreamer
а что за деталька на снимке #5 ? откель отодрал?
и как субьективные ощущения после прокладки?
p.s. скоко сломал защелок и где брал взамен поломаных?
iscreamer
кстати седня случилос прикол - ехал я ехал подезжаю к дому - скорость 20-30 по двору еду - горка мелкая...
вдруг тачка берет и тупо глохнет  :o  все лампы горят...
я жму тормоз заводится едет дальше.... (кстати такого плана косяк был год назад - токо тогда подкатился к светофору и заглох)
у когонить такое бывало?
hikich
Коллеги, у меня такая "мелкая запара" - замок багажника плохо стал открываться/закрываться... чем бы его таким хорошим смазать что-ли ?
crazybubble
Литиевой смазкой. В аэрозольных баллонах продаётся...
zverev
на снимке 5 задняя форточка, точнее ее рама, да?!
Мухин Дуст
рама форточки задней, ломаться нечему там ) а в общем таким макаром проклеены все пластиковые детали
лев
Не горит контрольная лампа уровня топлива, предохранитель на вид живой. Что еще можно посмотреть, ато под панель лезть не охото  или может это болезнь
Hikich «Коллеги, у меня такая "мелкая запара" - замок багажника плохо стал открываться/закрываться... чем бы его таким хорошим смазать что-ли ?» а у мня наоборот задняя хорошо закр., а вот остальные плохо...в прошлом году смазал универсальной смазкой в спрее с очищ. эффектом,  стали хорошо закр., а теперь опять начали мозги комп., думаю придется разбирать промывать т.к. там пыль, грязь, старая смазка и всяка бяка смешалась, а потом уже силиконовой смазкой (зимой силиконовая смазка не зостывает при температуре -40 гр.) хорошенько замочек обработать
