выхлопной коллектор ктото пытался заварить?
Автор суслик, 19 августа 2014, 07:11
суслик
всем привет! незнаю беда это или нет, но на днях когда решил снять защиту коллектора и покрасить её то под защитой увидел две трещины одна на трубе от 2 цилиндра а др. на 3-ем трещины длиной наверно где- то см. по 5-6. их бы я ещё долго не увидел бы, но вот дернуло меня снять защиту коллектора и найти там трещину. Стоит ли вообще заморачиваться сваркой или пускай ездиит? и может ли трещина пойти дальше? Она там явно уже давно... как говорится меньше знаешь крепче спиш. Вот теперь я знаю много и не могу не думать об этом треснувшем коллекторе...
кто что по советует?
Чугун варится спец электродами по чугуну( в СССР назывались Комсомолец). Перед сваркой коллектор надо нагреть чтобы не лопнул по сварке. Также можно запаять латунью.
можно на обычный электрод медной одножильной проволоки намотать виток к витку и варить им чугуний...
суслик
я уже нашёл электроды для "горячей" сварки чугуна поштучно продают цена за шт.140 р.
меня другое интересует, как долго потом это все проходит не лопнет ли снова? опыт сварки чёрного металла есть и полуавтоматом и электродом но чугун ещё не варил и никогда не видел даже, но пробовать буду все равно хуже уже не будет.
четвертый год ходит на КИДе
уже писал в какой-то теме...
вкратце:
естественно, снять коллектор с авто,
все зачистить, "разделать" шарошкой  трещины с обеих сторон,
разогреть коллектор горелкой "до красна",
варить (пока не остыл) со всех сторон ,
дать остыть на воздухе, привалочную плоскость фрезернуть...
фсЁ
вкратце:
фсЁ
Я обычно остужал не на воздухе,а в песочной ванне предварительно разогретой. Чем дольше остывает тем меньше вероятность что треснет.
уж не до жиру!
главное,чтоб в воду не макнул!!!
а ежели совсем изгаляться, так и варить в стапеле нужно... :)
суслик
у меня то трещина находится в центральной части коллектора и привалочная плоскость цела. думаю болгарской сделать канавку нагреть на плитка и варить в тырнете пишуть что греть нужно до 150 градусов.
Привалочную плоскость всё равно придётся шлифануть или хотя бы проверить лекальной линейкой. После сварки точно поведёт общую плоскость. Металл обычно стягивается в зоне сварки. Чтобы этого избежать варят в кондукторе как сказали выше или шлифуют.
суслик,  я посоветую! :))
Короче у меня тоже треснувший, потом приезжили ко мне машинки в ремонт, тоже треснувший , потом я видел мотор подобный нашему HC-E  там был другой немного коллектор, но был тоже треснувший и наконец есть у меня ещё один коллектор запасной угадай какой он. ;)
Если не слышно "чириканья" выхлопа через щельки, то не вздумай трогать и варить -угробишь коллектор вообще!
суслик
я вот тоже склоняюсь к такому мнению. ведь неизвестно сколько он там уже треснувший? в принципе ничего такого в выхлопе не наблюдается. работает также тихо. вчера разобрал на даче долго смотрел на него и собрал обратно. за одно прокладку поменял между коллектором игбц
как колхозный вариант, если трещинка небольшая, моня умотать коллектор термолентой, которой цракеры пользуются и прокрасить соответствующей краской... а еще лучше бакелитовым лаком...
суслик
я не стал ничего мудрить поезду потом посмотрю не идёт ли дальше трещина, е ли пойдёт буду думать, а так пусть пока ездиит
