датчик или реле или контакт?
Автор serz, 08 августа 2014, 03:59
serz
Подскажите где искать и что. Сразу не ругайтесь - у нас в городе я не знаю правильных мастеров по Терикам.
Так вот - после попадания на хорошую городскую ямку - объехать все невозможно и в общем потоке ехать пешком тоже нельзя - двигатель заглох. Хорошо что сразу мигнул стопами и ткнул аварийку.  Выключил скорость и спокойно завелся. Полез под капот - реле, разъемы которые видно потргал - удивился и дальше поехал. Прошло пол года и за одну неделю - даже при переезде не очень серьезных мест - 4 раза опять глохнет после встряски. Выключаю скорость - завожу. Опять лазил искал - а что именно искать не знаю. Понимаю что может датчик какой срабатывает или контакт плохой. Не могу сам найти.  В книжке ни черта нет.
Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD
монтажный блок под капотом = контакт, или бензонасос померает, или распределитель (датчик распредвала - контакт)
Gennadi 78
К выше сказанному могу добавить:
Проводок "масса", двигатель-кузов. Если он отломан, то бывает похожий симптом. Было на прошлой машине подобное.
serz
Спасибо. Но  где он находится - распределитель (датчик распредвала - контакт)?   В книге не нашел.
Собственно тему я не собирался новую -  просто не смог найти похожие.
Т.к. двигатель ровно работает, обороты не плавают, после замены двух подушек двигателя(не я оборвал) - вибрации ноль. И только при резкой встряске глохнет.  У меня была Старлет - тоже при тряске глохла - сломана была защелка датчика скорости  -  так по кодам просчитал и по отличной схеме нашел.
А с Териком тупик.Проводок "масса", двигатель-кузов - сталкивался на Москвиче.
serz
Бензонасос вроде если дохнет должен при любой езде - ровно не ровно - глючить и потом уже не заведется.
serz
не факт
вот он
serz
Отлично! Понял куда копать. Если найду причину - обязательно отпишусь. Спасибо.
serz, из датчиков есть смысл проверить лишь датчик зажигания т.к. если отвалится какой то другой мотор не глохнет , он начинает "завывать"
Потом проверь колодки на блоке управления (мозге) что под бардачком из салона стоит, были случаи разъём отходил.
