Рулевая рейка.
Автор dvk011, 04 августа 2014, 13:19
dvk011
Ребята, есть проблема. На машинке езжу редко- машина жены. Поблема-руль не возвращается т.е. нет обратной связи.  Покупали с этой проблемой. Но сейчас доостала такая езда. Взываю к колективному разуму.
Cami 2002 4wd 1.3 автомат k3-ve
на диагностику ход-развал заедь, может и рулевую (типа регулировочной гайки) затянули нах...
dvk011
Был стук в этом узле подтянули- стук исчез. Правда не давно -может кому пригодится-руь было не провернуть,обильно поливали крестовины вэдэшкой и вращали руль туды сюды, через час все закрутилось. Но обратной связи как небыло так и нет.
чаво подтянули?? там не чего подтягивать ваще...
dvk011
Стук был в рулевой машинке= там есть регулировочная гайка ,выбирает зазор в червяке,  и большая контргайка.
нет там ни чего регулировочного. она - гайка подпружинена и сама поддавливает вал рулевой рейки. этой гайкой тока вал рулевой рейки зажать можно если подтягивать.
не удивляюсь даже по чему теперь руль в обратку не возвращается
dvk011
Попробую отпустить гайку. Тогда как избавиться от стука?
Gennadi 78
Как вариант - рулевую рейку под замену.
Руль не возвращается, это нехороший признак. Эксперимент с гайкой нужно проводить осторожнее (может "закусить" руль и тогда...)
Про ремонт было здесь  http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,1374.0.html
В рулевой рейки есть пластиковая втулочка. Её износ "болезнь" наших авто. Про её замену тут тоже писали.
Inox
Чем в итоге то всё закончилось? Тоже есть такая проблема с электрорейкой, слабовастенько тянет и не до конца.
Cami J 102E, 2001 г.р., синий,
Cami J 102E, 2005 г.р.,чёрный
