Помогите вылечить ABS-ку
Автор Валерий, 02 августа 2014, 08:10
Валерий
Всем привет.
Машина Ками 2001 год, 102 кузов
Выруливал с плотно заставленной парковки, услышал шелчок и сразу загорелся значок АБС на панели. Визуальный осмотр на предмет обрыва проводов ничего не дал -вроде все в порядке. Сделал самодиагностику. Выдает код 58. Сбросил, думал уйдет проблема. Не ушла . Снова загорелся значок АБС и опять код ошибки 58. Перерыл интернет, не могу найти инфу по такому коду. Плиз, если у кого есть мануал по Ками-Териусу в 102 кузове, помогите с расшифровкой.
Валерий
нет такой ошибки чот не прально посчитал
11 Обрыв цепи реле электромагнитного клапана
12 Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13 Обрыв в цепи реле электронасоса
14 Короткое замыкание в цепи реле электронасоса
21 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса
22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса
24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса
31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса
33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
35 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS переднего правого колеса
36 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS переднего левого колеса
38 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS заднего правого колеса
39 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS заднего левого колеса
41 Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
43 Неисправность в цепи датчика замедления
44 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления
49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов
51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса
71 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
72 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
73 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
74 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
75 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
76 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
77 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
78 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
79 Неисправность датчика замедления
98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200
по лексусу - 58   Обрыв в цепи электромотора насоса TRC (TRAC)
смотри сюда - 49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов, предохрон на АБС
Валерий
Да вроде все правильно считал, сначала 5 раз моргнула, потом 8 раз. Затем цикл повторяется.
Валерий
Предохранитель целый, про стопы тоже думал. Вчера проверил - работают нормально. Но на всякий случай буду сегодня снимать и проверять лампочки визуально.
Валерий
Видел только один, большой на 50А, а где второй и как обозначается?
Просто так 50 ампер не перегорает. Причина должна быть весьма солидная.
Валерий
Проверил вечером все предохранители-целые.
Заменил лампочки стоп-сигнала, хотя тоже были в рабочем состоянии.Попробовал сбросить ошибку - перемкнул нужные контакты, быстро-быстро жал на педаль тормоза много раз, ошибка не сбрасывается. После удаления перемычки из диагностическогог разъема индикатор АБС начинает мигать с частотой 2 раза в секунду. Сначала испужался, думал что-то сжег в мозгах, но потом в интернете нашел инфу, что это компьютер требует откалибровать датчики скорости. Разогнал до 50 км/ч - перестал моргать индикатор, загорелся напостоянку как раньше.
И опять выдает код ошибки 58.
Придется ехать к сервисменам.
