рывки при наборе скорости, вялый разгон
Автор NauFan, 24 июля 2014, 19:02
NauFan
Не нашел такой темы.
Проблема такая - иногда при разгоне (на 1, 2, 3 передаче) машина начинает дергаться, тяга пропадает. Давишь тапок, реакции ноль, только дерганья. Когда обороты поднимутся тысяч до 2.5-3 машина оживает и едет. Без разгонов и на скоростях 100-120 км/ч все нормально.
Такое бывает не часто, но стабильно. Особенно когда после лежачего полицейского на небольшой скорости включаешь вторую.
Куда копать, с чего начать?
свечи, катушки, форсунки, трубочка на датчик абсолютного давления - возможно не плотно сидит или треснула...
Значит рассказываю. Такая же точно беда была только у меня автомат, там просто при попытке тронуться с места резко (газ в пол) вместо рывка провал с конвульсиями. Причина такая: много топлива в цилиндрах, не воспламеняется, пока не вытянет авто на побольше оборотов, искра не станет посильнее, а воздуха чуть больше - один/два цилиндра не работают. Причина такого поседения - помирающая катушка. Поменял катушки, провода - все прошло. На одном из наконечников хорошо видно что искра счет по резине (х.з. почему). Вот.
NauFan, проверь все, что связано с зажиганием.
В моем случае причина была банальна - сильно грязный топливный фильтр и издыхающий бензонасос.
NauFan
Свечи менял на 70 тысячах (сейчас 113) и 4 года назад. Наверное с них начну.
AH-2
Была аналогичная ситуация, правда двигатель EF-DET. Замена катушек зажигания решила всю проблему
Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. GF-J131G (Продан) Suzuki Escudo 2007 г.в. 2.0 TD54W SALOMON (Продан) Toyota RAV-4 2015 г.в. 2.0 ZSA44L
NauFan
Наверное моя проблема решилась. Замена свечей - одна из них была со следами пробоя. Сейчас машина едет бодро!
AH-2
Отделался, как говориться, малой кровью :)
hi_amigo
Симптоматика такая же на 100%. Диагноз: Свечи и один из наконечников требовал замены. всем спасибо за подсказку. :ad:
Dj_inn
Похожая симптоматика возникла после замены свечей в СЦ на иридиевые. Через неделю появились проблемы.
Поехал к знакомому электрику в другой СТО.
На фото катушка и свеча.
свеча китайцевая :crazy: 100000% такчта ничоудивительного...
Dj_inn
Машина стала немного чудить до замены (дольше крутить старте, причем периодами, а иногда внезапно подрагивать).Электрик сказал, что вероятно из за повреждения резинки на катушке те проблемы били, а после замены свечей прошило новую. Сама катушка кстати живая.
Электрик сказал, что свечи хорошие.
Яковлевич
Крутяяяк!
Как раз на машинке из первого поста такие же симптомы появились. И расход больше стал.
Хорошо тема всплыла))
Пойду проверять катушки-свечи))
Saab 900 '96 2,3i
патамучта синяя?
