Скрежет под капотом - замена помпы
Автор AlexTeriosKid, 16 июля 2014, 04:21
Цитата: AH-2 от 20 августа 2014, 15:07
помпа на кида во Владивостоке стоит 1.2 т.р. оригинал... Между чем и чем разница 7т.р.?[size=78%]??[/size]
1200 это аналог.
AlexTeriosKid
Цитата: Rudik.S.W. от 20 августа 2014, 20:29
- Ребята, ну о чем спорим ? Зайдите на Экзист и забейте оба номера в поиск - посмотрите цены.
Подскажите лучше, где сливная пробка из блока ? Из радиатора слилось около 1,5 л всего.
Нашел что-то похожее - в корпусе помпы, под ключ на 10 - оно ?
Рудик, здравствуй еще раз! Сливная пробка из блока цилиндров находится в дне картера двигателя в самой низкой части.
Rudik.S.W.
- Шутник ))
Я про антифриз вообще -то
Rudik.S.W.
AlexTeriosKid, ну так как -  расскажешь, как сливал антифриз ?
Получается, что кроме тебя никто этого не делал  :)
На ДРОМе тоже молчат все.
Заезжал тут на сервис один - сказали что пробка под выпускным коллектором.
И действительно, там можно нащупать что-то похожее на пробку (на остывшем движке ессно, и сняв кожух с коллектора ), если залезть туда рукой справа, со стороны коробки. Открутить ее без снятия выпускного коллектора не реально.
слить просто, снимаешь нижний шланг с основного радиатора, лучше на прогретом до рабочей температуры моторе, быстрее стечет...
AlexTeriosKid
Привет!! мне стыдно признаться, но я жидкость из блока не сливал.... откуда слить не нашел и стал так помпу вытаскивать. Когда вытащил на меня вылилось около 1.5 литра антифриза  :( но, ничего страшного - тряпкой протер, поставил новую помпу и езжу. все идеально. :victory:
А где вы находились когда на вас вылилось 1.5 литра?  :biggrin:
AlexTeriosKid
Ну на руки - это же тоже часть меня. :)
kesha20
Приветствую! Проблема течет ож, за ночь 1 литр...Заехали на диагностику. ,сказали менять прокладку коллектора? Разве это связано?? Не развод?
TERIOS KID CL LIMITED TURBO 0,7 DEM TA-J111G-GPZQ 2003г  4 WD продан в марте 2015 г
Космический звездолет HONDA CRV 2.4 4 WD SPORT
AH-2
Ага, и задние тормозные колодки поменяй, они 100% связаны с течью....
Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. GF-J131G (Продан) Suzuki Escudo 2007 г.в. 2.0 TD54W SALOMON (Продан) Toyota RAV-4 2015 г.в. 2.0 ZSA44L
kesha20,  зависит от того какого коллектора , на впускном вполне может быть , к примеру на стареньком моторе HC имеются трубки которые смонтированы  на впускном коллекторе  и если затяжка коллектора ослабнет или прокладка испортится то появится течь.
kesha20
Спасибо.Заказал прокладку впускного коллектора на экзисе...
