не заводится (HC J100)
Автор -pwr-, 11 июля 2014, 13:37
-pwr-
Привет форумчане.
Помогите советом, вот приобрел себе первую машину Terios 1997г (HC J100). Ездил 2 дня вполне нормально, единственное смущало пару раз на ХХ потряхивало. И вот вчера приехал к дому поставил, все было нормально, а сегодня пошел заводить и вот такой эффект: завелся как обычно, пока прогревался я толкал шмотки в багажник и тут его затрясло, обороты понизились и заглох, попробовал завести снова, с чихами завелся еще на пару секунд и все теперь вообще не заводится, стартер крутит, а на нажатие газа нулевая реакция.
Вот уже немного почитал и подозрения упали на бензонасос, т.к. при повороте ключа на "ON" слышно только щелчек релешки, а жужжание бензонасоса не слышно, проверил предохранители (под рулем все нормально, под капотом не смог снять (побоялся сломать) предохранитель "FUEL PUMP"), так же вычитал что для снятия бензонасоса придется снять бак, а у меня машина на улице, поэтому ищу способы убедиться в своей догадке чтоб купить бензонасос и поменять его сразу
Подскажите пожалуйста что ещё можно проверить или это уже точно бензонасос (только прошу поподробнее я вообще слабоват в этом деле, приходилось ковыряться только в ЗАЗ698М, да и с литературой по терику напряг)
Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD, 38ru
-pwr-, чтобы убедиться наверняка , надо подать напряжение сразу на бензонасос , потом если его не меняли, то пора.
Литература по Терику:  http://yadi.sk/d/mrmQu6ccKDCmK
-pwr-
Совсем себе пока не могу представить как это делать, понятно что с аккумулятора к каким то контактам
Для этого все равно придется снять бак?
-pwr-,  в районе бака есть разъём , просто проверь разъём. Если ничего не изменится после проверки, при условии, что под капотом исправное реле и предохранитель снимай бак... Меняй насос,  насос по моим  домыслам подходит от чего угодно. (сам насос)
-pwr-
спасибо буду смотреть, отпишусь
evo
jam, а если взять спрей для зимней заводки и в удз её, если зачихает, то точно бензометр
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Ну можно так, можно просто ливануть бенза грамм 100 в удз. А вообще что тут думать, если бензомотор не работает то значит бенза точно нет.
это не делать, убьёт ДВС,
нада такой приборчик собрать или купить, он продаётся, тестер электрика
потом присоединить его к выходу реле бензанасоса и при включении зажигания нада проконтролировать какой светодиод загорится сначала. при вкл зажигания должен загореться красный это говорит о том что + подан на бензанасос, после выкл реле должен загореться зелёный это говорит о том что обмотка бензанасоса целая и он рабочий. но он бензанасос ещё должен создавать давление, но ведь он не жужить значит не крутится - не работает.
-pwr-
Пока еще ничего не пробовал (ночь на дворе), но вот наткнулся в нэте что причиной может быть сигналка, но подробностей не увидел.
Может такое быть и как проверить, что сделать?
alxr
может и сигналка, ее как раз чаще всего ставят на блокировку бензонасоса, но тебе сначала проще проверить бензонасос. можно просто на прямую дать напряжение через штекер на насос если загудит то неисправность в реле предохранителях проводке или сигналке. пару раз встречал что бензонасос залипал, достаточно по нему ударить начинал работать и можно своим ходом в гараж/сервис и менять его
сига может быть, но в 90% случаях сигу подключают на охрану стартера,(а он крутит) ну и смотря ещё какая сига и где устанавливали, если у офдилеров, то могли и бензанасос на охрану поставить. но я бы начал поиски в предохранительной подкапотной коробке, изначально...
Добавлю, попроще... проверить как на картинке.
По замене ищи тему про замену бензонасоса. Я менял на Bosh(для ВАЗ).
-pwr-
Все таки оказался бензонасос, да еще в придачу и контакт отгорел на фишке. Сигналка тоже глючила, но на это не влияла, её я тоже сменил, так что пока что на ходу вот теперь мучает то что иногда потряхивает на холостых и мне тут сказали что заводиться должна побыстрее. Подскажите если кто знает.
На ходу -- уже хорошо. Насчет побыстрее -- заблуждение. НС с полпинка не заводится. Так задумано. 1-1,5-2 секунды прокрутки стартером.
