почему нет защиты картера?
Автор denta, 28 июня 2014, 16:37
denta
Друзья, просто и навсегда необходимо разрешить вопрос- не зря же ведь японцы не ставят картерные защиты , на ряд марок своих автомобилей???
для ветки дайхатсов это стало уже скажем традиционно.
моё мнение, капотное пространство значительно маленькое( в основном это модели от 0.7 литра обьёма, и расчитанные для городской езды от салона к салону, ну или на работу и обратно, кто как хочет..
у нас этот путь значительно длиннее, мы на машине и на работу и в туалет, и на природу и на рыбалку- соответственно возникает вопрос, а если случайный камень? тогда выкладывать деньги за мотор? а то и более, ну в случае если закроем это пространство под капотом, то соответственно нарушим систему вентиляции, и увеличим риск перегрева двигателя, изменив геометрию обвода тепловой  энергии от мотора,
другой коленкор- у них там и проселочных дорог то нету в смысле гравийных, вот и не ставяться, но однако же и на паркетниках тоже на многих этой приблуды нету..
вот в чем вопрос???? прямо Шекспирность какая то
#1
Загляните под днище терика и все вопросы сами отпадут. Двигатель размещен так, что пробить поддон нереально. Я по горам на ками лазил там, где только на квадриках или серьезно подготовленных внедорожниках ездят. Ни разу картером не цеплялся. Бьешься или траверсой коробки или балкой спереди (х.з. как она называется). ИМХО, терику защита картера - это просто ненужное уменьшение клиренса. Кстати говоря, защита бензобака намного более актуальна проблема для териков. Вот его пробить - нефиг делать. Подумайте лучше об этом.
З.Ы. А кто вам сказал что пробив картер надо выкидывать движок?
Gennadi 78
#2
Уж 2а года как стоит самодельная защита из листа тонкой нержавейки (на 6ть штатных болтов, закрывая весь низ, заходя на поперечную балку коробки). Перегрева двигателя не замечал ни разу, хотя с переди вся радиатарная решётка и бампер в лесу летом закрыта москитной сеткой (как на окнах). Вентилятор на радиаторе включается редко. (лес, скорость 5-10км/ч, температура за бортом +35. На трассе охлаждение ещё лучше).
Перегрева движка нет! Зато под капотом стало значительно чище (особенно там где ремни). Меньше попадает грязь, морской песок и гравий, зимой не набивается под балки и коробку снег, повредить пыльники ветками или сухими горелыми камышами шансов меньше.
Снимал, пару раз рифтовал, после пня и больших камней (ну уж лучше на защите боевые вмятины и царапины) Дорожный просвет уменьшился на толщину металла защиты 1-1,5мм.  :)
Из минусов -
1. приходится откручивать лишних 6ть болтов когда меняешь масло.
2. Трудно посмотреть состояние внутренних пыльников (не видно)
3. Алюминиевая думаю будет всё таки лучше (толстую стальную действительно ставить смысла нет).
Размеры и актуальность установки защит есть здесь же, на форуме.
П.С.
И думаю, раз уж Японцы предусмотрели крепление для защиты, то почему бы её не поставить?
Цитата: Gennadi 78 от 29 июля 2014, 10:46
...стоит самодельная защита из листа тонкой нержавейки (на 6ть штатных болтов, закрывая весь низ, заходя на поперечную балку коробки)...
Аналогично, только небольшое дополнение ИМХО:
Защита должна быть "дырявой", т.к. вентиляция подкапотного пространства всё же ухудшается. По себе вижу, что после длинных "скоростных" пробегов по трассе, при остановке на первом светофоре моргает лампа масла. Двигатель не перегревается. Далее при движении в городском цикле температура и консистенция масла приходят в норму и морганий нет. Без защиты(в данный момент временно снята) такого не наблюдается.
NauFan
Willy., спасала защита двигателя один раз: одни колесом провалился в канаву и вел защитой на асбестовую трубу.
Gart, у меня с одной дыркой защита, для откручивания сливной пробки. Снимать когда меняешь масло двигателя не надо, а вот поменять масло в передней дифе только со съемом защиты. И ни разу никакая лампа перегрева масла не моргала.
alxr
защита сплошной лист железа 3 мм от радиатора до раздатки без отверстий, никаких проблем типа перегрева не было, хоть и картер двигателя далеко от земли но всяко бывает, тем более там еще и коробка есть, не хотел бы я в лесу встретится с булыжником или пнем без брони на пузе :)
Gennadi 78
Тоже подумывал сделать дырку под сливную пробку, но не стал. Лишняя дырка вентиляции не добавит, а вот снять защиту каждые 5000км. (для меня раз пол года) мне не сложно. Проинспектировать состояние пыльников приводов, коробки , моста и прочих нижних вещей. Заодно и выправить вмятины на защите.
Толстый лист брони, "на пузе" возить тяжело, да и не безопасно с точки зрения пассивной безопасности (при ударе двигатель уходит вниз, все "родные" японские защиты либо пластиковые, или стекловолокно, карбон и т.д.) Ну если уж совсем жёсткое бездорожье, то как временное средство почему бы и не поставить серьёзную бронеплиту. (хотя, где я только не лазил, хватает обычной 1мм нержавейки)
В идеале считаю лучший вариант - 3мм алюминий. Лёгкий, не "играет" по диагонали, легко правится.
Вспомнил ещё один + сплошной защиты, зимой можно с разгона глиссировать по снегу! (как на лыжах) но если вообразить себя снегоходом, то можно примёрзнуть "лыжей" к сугробу (насту), пока трудитесь лопатой.  :)
Цитата: Gennadi 78 от 30 июля 2014, 02:57...Вспомнил ещё один + сплошной защиты, зимой можно с разгона глиссировать по снегу! (как на лыжах) ...
Было дело, способ работает :)
Gennadi 78
#8
Цитата: Gart от 30 июля 2014, 15:05
способ работает
Лучше бы способ не работал... :)
На скорости, по инерции, летишь по снежной дачной дороге и радуешься (ну прям чудо снегоход!). Машина прёт передние колёса летят и почти не рулят (рулит колея) И вот очередной поворот, а там то ли пень, то ли лёд..., нога истинктивно отпускает газ... И ВОТ... ты уже прочно сидишь (висишь) в колее, без возможности развернуться и сдать задом. Радость от снегоходства (от поездки вообще в эти дебри) сразу куда то улитучивается, ты вспоминаешь что за спиной пассажиры (семья), на градуснике приличный минус и дело к вечеру. Про себя (и не про себя) матерясь "Какого х.. сюда понесло!?" начинаеш дёргать судорожно коробку и крутить движку попутно нажимая все волшебные кнопки. Потом со словами "приехали!" "чешешь репу" в сугробе по пояс, попутно вспоминая где лежит лопата, куда идти за трактором, ловит ли телефон, и сколько в баке осталось топлива...
Дальше мученья, проклятия, "жопа в мыле" ,,, и вот уже счастливый конец! Ты едешь, по уже ночной трассе, печка работает на всю, пассажиры тихонько дремлют. А ты думаешь "Больше НИ-НИ, в эти дебри!" Радуешся возможностям машинки (маленького ДЖИПА) , с умилением думаешь -  "На "пузотёрке" точно бы до весны от туда бы не выбрался!" Семейные деньги ушедшие на покупку зимней резины потрачены не зря и т.д.
Такая вот зимняя сказка в летний зной. :ad:
Кстати много снега набивается в низ радиатора, в дырки бампера выше защиты (и он там леденеет медленно тая) Руки не дойдут поставить туда решётку. Летом дырки бампера и решётку радиатора, на бездорожье и ночной трассе, от насекомых, пуха и камушков закрываю москитной сеткой приклеенной на аптечный пластыль (скотч не отмывается) Способ подсказал старый дальнобойщик, когда я зубной щёткой с фэйри отдирал от радиатора тополинный пух склеенный мошкой... Ну это уже совсем другая история...(извиняюсь за много букфф)
Цитата: Gennadi 78 от 31 июля 2014, 04:11... думаешь "Больше НИ-НИ, в эти дебри!" ...
Ага, и "где найти другие?" :crazy:
Santilas
Для себя решил что защиту какую ни какую, но надо замутить. Этим летом повредил пыльник на кардане, потом что то подлетело туда(видимо камушек), в результате предстоит замена переднего кардана.
DAIHATSU TERIOS KID 2005, 4WD, J111G-085519, EF-9322861
