Стучит рулевое колесо
Автор Roll, 16 июня 2014, 07:28
Roll
Всем привет, подскажите, что может быть, стучит рулевое колесо, отдает по рукам на кочках и по камням, асфальта у нас нет, так что пока до работы доедешь мыжцы в тонус приходят, может быть есть уже тема по этой проблеме, найти пока не могу
Тойота Cami 1999 J100E HC-EJ
Перетрясать всё рулевое. Наконечники, рейка, крепление рейки к кузову, карданчик и шлицевое рулевого вала.
Roll
Есть небольшой люфт от кардана к рулевому валу, снять его можно не снимая торпеды и если снимать руль ПБ нужно менять?
ну точно смотреть шлицевое рулевого вала и крепление рулевой рейки к кузову
Цитата: Roll от 16 июня 2014, 09:35
... снять его можно не снимая торпеды и если снимать руль ПБ нужно менять?
Думаю, можно.
Если провода не порвёшь и ничего не поломаешь в процессе снятия-установки, то ПБ менять не надо.
Поищи мануал на Терик-1 на форуме, и по картинкам всё сделаешь. Там есть нюансы при операциях с ПБ.
Roll,  шлицевое это 100%   у всех эта болячка  старых  териков , я по началу искал  долго и упорно т.к. все говорили что это рейка - хрен там ! Даже бояться нечего, что оно издаёт такое дребезжание , оно не усиливается и не пропадает пятилетками!:)
Roll
Разобрать, посмотреть убедиться, что шлицевое соединение стучит и обратно собрать или что то можно сделать или замена?
стук стуку рознь!!!
смазать...
Кстати, товарищи! Как писал Шурик66 о шлицевом, на днях я решил удостовериться в этом , просмотреть шлицевое, оказывается снять рулевой вал проще простого, просто ослабляем сверху и снизу стяжные винты , продвигаем вал вврех при этом он сваливается с рейки а после этого сдвигием с рулевого вала сверху вниз.  Короче в руках у меня этот вал ,  я его и так и сяк крутил и стучал. ну не издаёт он никаких звуков и мало того крестовины за 230 тыс как новые, повертел я в руках его с пол часа. подчисти, покрасил и поставил обратно! ВНИМАНИЕ! Не крутите рулем. иначе можете потом неправильно собрать вал и может оборваться ленточный провод на СРС и бипку,  в общем я у себя покрутил и сбился со счёта сколько и куда в какую, сторону, после этого долго крутил туда сюда до появления характерного слааабенького поскрипывания, когда упирается этот ленточный провод, этого конечно можно  было избежать и надо избегать! Привяжите руль верёвкой к чему-нибудь при съеме  рулевого вала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  В общем поехал я и что заметил, после этой переборки стуков стало гооораздо меньше, что повлияло не знаю ... есть подозрение, что стучит вал сам рулевой, первичный который в рулевой колонке , возможно пока я его вращал туда- сюда в поисках центра ленточного провода он немного разраблотался и подсмазался. Кстати, если вы случайно сбили ленточный провод, то его работа по 2.5 оборота в каждую сторону - ищите этот центр оочень аккуратно!
На самой рулевой колонке по сути стучать нечему. Просто вал,если только в самом корпусе люфт,но это маловероятно.
По поводу того что стук ушёл,так это от того что скорей всего шлицы воткнул не по старому приработанному месту. Немного помогает,но не надолго.
Шурик 66, как же не по старому , именно по старому , руль же у меня не повернулся ,   а сам вал шлицевой я даже не разбирал  да он и не двигается, попробовал потянул - не тянется, постучал - не гремит!
Так, что не подтверждаю причину на 100% , т.к. вал  в норме а звук все равно есть, хоть и тише..
