угадайте где стучит?
Автор denta, 13 июня 2014, 06:06
denta
а стучит спереди, когда наезжаешь на какое то препятствие , стук такой глуховатый ничем не примечательный
но надоедается если чествнлнарод проясните как это стучит? как то проявляется на поворотах или вообще как то на каждой ямке? у меня стучит именно на ямках и выступах, когда стойки передние прокачивали, сказали что может стучать в районе поперечной тяги , там резинки "домиком" их так обзывают, но поскольку мастак не нашел в магазинах подходящую просто вложил куда то кусочек линолеума и прижал, вроде перестало на время сейчас опять такое же удовольствие. получается.
руль рулит нормально исправно, думал что бы все резинки на передней подвеске заменить уже нашел  аналоги нето силиконовые нето пластмассовые
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,8775.msg260888.html#msg260888
belan79
Не хотел создавать тему так как вопрос глупый :) Но все же спрошу может у кого будут предположения. Вообщем стучит где то сзади... Смотрел заднюю дверь не нашел источник стука. Разбирал обшивку слева и справа подтянул крепления ремней безопасности. Все равно где то стучит. Заменил резиновые втулки тяги панара все равно где то стучит... Раздражает, но честно уже и не знаю где искать. Звук такой как будто что то разболталось и стучит по металлической части автомобиля стучит даже на небольших неровностях.
Нормальные герои всегда идут в обход!
Vitus
belan79, проверь колёса, может гайки ослабли  :training1:
пружина, аморты задние...
belan79, проверь крепление задних фонарей! :ad:
belan79
Колеса в норме, амортизаторы тоже, крепления фонарей тоже в порядке, а что может быть с пружинами они вроде тоже неплохо себя ведут
Vitus
Цитата: belan79 от 28 октября 2014, 10:36
Колеса в норме, амортизаторы тоже, крепления фонарей тоже в порядке...
проверка ключом выполнялась  :nea: может недотянуто чего
...... амортизаторы тоже.......... а что может быть с пружинами они вроде тоже неплохо себя ведут
аморты могут быть визуально в норме а стук от них идити например если из них вышел газ
пружина может лопнуть на пол витка и виток этот брякать, а может и улетел куданить и пружина короче стала - болтается при раслабухе в динамике...
домкрат или инструмент в заднем бардачке,
ограничитель и направляющая задней двери,
сайленты амов и рычагов... проверь!
belan79, смотри дверь и крепление двери.
1. У меня стучал инструмент в сумке.
2. В замке задней двери есть тяга шарнирная и она НИКАК не закрепляется, потому как там шарниры. У меня она стучала на всех кочках и неровностях, металлическим стуком об профиль двери изнутри. Я попробовал помазать её густой смазкой, чтоб меньше болталась, но это помогло не полностью, потом забил, потом звук исчез сам собой.
belan79
Ребята спасибо всем!!!! Вообщем отписываюсь... Стучало сразу в трех местах  :biggrin: первое ограничитель задней двери на нем квадратная металлическая штука выпала из пластиковой обоймы закрепил... второе на задней двери тяга замка болтаеться как г...но в проруби обмотал ее паролоном. И третье последнее но самое шумное амортизаторы  :baklan: видимо когда менял плохо затянул  :crazy: гайки чуть открутились и они подстукивали. Блин если б не говорили про аморты ни в жисть бы не подумал! Потому как звук был как будто что то в салоне гремит. Еще раз спасибо за советы  :bt: ежели б не Вы раздражал бы меня этот гребанный стук.
все , по-немногу, слово угадали! :)
belan79, резинки подошли?
