Автор Тема: Всем привет. Я новичок.  (Прочитано 57299 раз)
Оффлайн Kurnosa
  • г. Кубинка
  • Карма: +24/-0
  • Cami 1999
Re: Всем привет. Я новичок.
« Ответ #375 : 20 Декабря 2011, 11:59 »
Всем доброго времени суток. Прошу прощение за редкое посещение сайта, на работе стоит запрет нахождения в инете. Маленький вопросик, что это может быть когда в салоне машины чувствуется запах как будто горит резина. Всем заранее спасибо.
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
« Ответ #376 : 20 Декабря 2011, 12:24 »
...что это может быть когда в салоне машины чувствуется запах как будто горит резина...
буду банален...горит резина... :(
где-то что-то трётся или соприкасается с горячими частями(например, выхлоп...)
иногда пахнет перегретая печка(подтекает, шланги...)
...колодки...масло, пролитое при замене(например, на нейтрализатор или выхлопную...)
или горит резина... :(
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #377 : 20 Декабря 2011, 16:03 »
Kurnosa,
Для ответа на этот вопрос, возникает куча вопросов:
 где конкретно пахнит, в какй момент появляется наиболее интенсивный запах, когда он интенсивнее при холодном двигателе иле горячем? И тому подобное.
« Ответ #378 : 20 Декабря 2011, 19:12 »
Kurnosa:bt: та же хрень...  :D
тоже напрягся поначалу, запах появляется-чувствуется когда двигатель прогрет и пройдено (проехано) хотя бы пару км... выходишь из машины и вот он аромат палёной резины или тормозных колодок -помесь, причём с левого борта он сильнее чем с правого... -так?... так.
сразу оговорюсь, ничего нигде не трётся не капает и не соприкасается, мост, раздатка, коробка, шрусы в норме...
излазил всю машину, потом обратил внимание на конечную часть выхлопной трубы (её хорошо видно через арку левого заднего колеса), так вот в моём случае парит именно она и запах этот даёт испарение (нюхал)... :V:
посмотри может и у тебя такая же бяка...
PS' завтра поеду менять колодки на круг, посмотрю может это задние колодки пахнут, хотя барабаны практически холодные, ХЗ... -отпишусь
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 19:21 от rust »
« Ответ #379 : 21 Декабря 2011, 23:19 »
Kurnosa, колодки и весь ливер под барабанами как новый...
так что пахнет "хвост" выхлопной трубы...
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 06:48 от rust »
« Ответ #380 : 22 Декабря 2011, 08:31 »
труба вроде с другой стороны...
« Ответ #381 : 22 Декабря 2011, 20:47 »
евгенийсамарский:bt: да "хвост" с другой стороны но так как фотографировал комуникатором (енот х600) в ввиду недостатка света фото получилось только с правого борта... левый такой же (честно-честно :ad:)...
« Ответ #382 : 22 Декабря 2011, 20:52 »
... (честно-честно :ad:)...
да, верю...верю..., но проверю!!! :)
Оффлайн Kurnosa
  • г. Кубинка
  • Карма: +24/-0
  • Cami 1999
« Ответ #383 : 20 Января 2012, 11:09 »
rust, Доброго времени суток и спасибо, что сделали замечание  Радику Кашафутдинову. Я прошу меня простить, что так долго отвечаю на задаваемый мной вопрос. Узнала у мастеров, что очень большая проблема с глушителем практически вся задняя часть нужна в замене и может  быть исчезнет запах горелой резины, но не факт. Спасибо за обсуждение моего вопроса.
Оффлайн Kurnosa
  • г. Кубинка
  • Карма: +24/-0
  • Cami 1999
« Ответ #384 : 23 Апреля 2012, 17:39 »
Всем доброго времени суток. Простите   и помогите  мне нужны артикулы на НАТЯЖНОЙ РОЛИК ГЕНЕРАТОРА, и датчик распредвала, обращалась в EXIST номера все не правильные. ЗАРАНЕЕ СПАСИБОЧКИ.
« Ответ #385 : 23 Апреля 2012, 22:31 »
Kurnosa :bt:
это? http://exist.ru/price.aspx?pid=024036BD&sr=-4
и ролик, этот? http://exist.ru/price.aspx?pcode=88440-87603
но с этим роликом не заморачивайся особо, он разборный... в нем подшипник за 300 рупий, снимаешь старый, ставишь новый, дело 15 минут и ву-а-ля...- экономия однако в среднем 2200 получается, а с заменой оного думаю "chugunder" поможет ... :biggrin:
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 23:30 от rust »
Оффлайн Kurnosa
  • г. Кубинка
  • Карма: +24/-0
  • Cami 1999
« Ответ #386 : 24 Апреля 2012, 09:55 »
rust,  День добрый. Спасибо огромное. Это оригиналы? :girl_cray2:
« Ответ #387 : 24 Апреля 2012, 11:05 »
Люба, а датчик распредвала то тебе зачем ? Может резиновое кольцо нужно?
« Ответ #388 : 24 Апреля 2012, 20:04 »
Kurnosa,   :bt: так в ссылках в графе "фирма" значится -дайхатсу и тоёта, думаю оригинальнее некуда... :biggrin:
Оффлайн Kurnosa
  • г. Кубинка
  • Карма: +24/-0
  • Cami 1999
« Ответ #389 : 24 Мая 2012, 13:07 »
Всем добрый день. Помогите в поиске учебников времён СССР,  которые издавались   в 1986 по 1990 года. Нужны русский, геометрия, алгебра, начиная с первого по десятый класс.  Всем огромное спасибо.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 16:46 от Kurnosa »
