Всем привет. Я новичок.
Автор Kurnosa, 14 февраля 2008, 16:18
Kurnosa
Сама не разбирала- не знаю. Но спецы сказали, что регулируются с помощью регулировочных шайб-вкладышей, по типу как на восьмёрках-девятках.
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
Врут твои спецы. Или на бабки разводят. Я лично разбирал, поэтому знаю точно. Там все как на 01...07 Жигулях. Только коромысел больше, так как клапанов не 8, а 16, хотя распредвал все равно один.
Kurnosa
Чем Вы их регулировали, щупом(каким?)или микрометром ВАЗ 01-07?
- Слав, придется показать девушке щуп-п-п :D
Набор пластинчатых шупов. Продается в любом автомагазине или магазине инструментов. Стоит около 100 рублей. По форме напоминает перочинный нож со множеством лезвий-щупов. Еще из инструментов надо отвертку плоскую, и два ключа на 10 или 12, точно не помню. ВСЁ!!!
Kurnosa
Виталий Петрович, я  девушка одинокая, :ne_vinovat: почему бы и нет, только не хочеться  :V:ехать в г. Амурск.
А теперь обращаюсь к Вячеславу, с Вашего разрешения Виталий Петрович.
Какой ширины должен быть шлиц у плоской отвёртки, и какой толщины должен быть ЩУП (0,15-как у 01-07?). :vyhlop:
Kurnosa
Ой забыла, какая "щель" :giggle: должна быть на впускных и выпускных КЛАПАНАХ. (тепловой зазор конечно же) :ne_vinovat:
Зазоры выставляются на горячем двигателе.
Впускные: 0,25+/-0,05
Выпускные: 0,33+/-0,05
Отвертка обычная, ширина жала примерно 5 мм.
Щупа в наборе разных толщин, их около десятка. К примеру берется щуп 0,2 + щуп 0,05 - получается 0,25 и т.д.
Проше спросить при покупке - "Мне надо вот такие параметры, дайте нужный набор щупов."
Да и еще. Что то все про какого-то Славу говорят, это о ком?
Ser-Go
На K3-VE действительно регулировка клапанов как на Самарах, а HC-EJ клапанный механизм правильней сравнивать не с Жигулями, а с Москвичом. Схема та же: в середке распредвал, с боков оси коромысел. На "внешних" концах коромысел нарезана резьба, куза вставляется шпилька и зажимается контрагайкой, а уже шпилька упирается в клапан. Хотя, как и на Жигулях, зазор регулируется гаечными ключами, без подбора всяких шайб и толкателей.
Kurnosa
Великий Лух, а что действительно нужно регулировать на горячем? Если на горячем поставить такие зазоры, то какие зазоры будут на холодном двигателе?
Я регулировал на теплом. Ну то есть он сначала был горячий, а потом постепенно остывал. В принципе двиг с температурой выше 20 градусов можно считать горячим.
А про горячий написано в мануале, откуда я цифры брал.
Kurnosa
Великий Лух СПАСИБОЧКИ ОГРОМНОЕ.
Kurnosa
Всем доброго времени суток. Не ругайте, подскажите срочно какой аккумулятор подходит для нашей машинки, мне нужны размеры. Машинка уже третий раз не заводиться. :cry: Так как я новичок в этом деле решила, что это аккумулятор. Заранее спасибо.
SancheZ_z_z
поиск рулит :crazy:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,104.0.html
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,235.0.html
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,2026.0.html
