Проблема с запуском.
Автор АлександрУфа, 28 мая 2014, 10:25
АлександрУфа
Доброго времени суток! Появилась такая проблема при запуске:
- Когда авто стоит день или два прихожу вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю ключ-зажигание включается, поворачиваю дальше-авто должно завестись, но чего не происходит(стартер не крутиться). Посижу в авто 2-3 минуты, ключ попереключаю туда сюда, потом все нормально. И когда потом по городу катаешься нормально заводиться. Что может быть? Или я что то не так делаю? За ранее спасибо
териос 2006 г.в. 4вд АКПП араб
сига с автозапуском стоит?
АлександрУфа
Цитата: АлександрУфа от 28 мая 2014, 11:00
Нет
контакт на втягивающем стартера, замок зажигания, щётки стартера, и возможно ИММО...
Цитата: АлександрУфа от 28 мая 2014, 10:25
...поворачиваю дальше-авто должно завестись, но чего не происходит(стартер не крутиться)
Втягивающее не щёлкает, значит начни с контактов замка зажигания.
иммобилайзер есть? если есть, пора искать батарейку в ключ... :crazy:
АлександрУфа
Иммобелайзера нет
АлександрУфа
Сегодня нормально завелся. Посмотрю что дальше будет, на следующей неделе в сервис поеду, заодно электрика попрошу чтоб глянул
