катализатор
Автор furomaki, 27 мая 2014, 15:38
furomaki
всем привет.
кто пробивал катализатор на двиг.? как по расходу?
Tim1972
Было дело... по-моему, СвампЛорд это делал, но на машине с ОДНИМ лямбда-зондом (повезло!).
У меня их пара, поэтому так просто не получится...
Цитата: furomaki от 27 мая 2014, 15:38
всем привет.
а чо с расходом? нормуль всё будет с расходом...
Tim1972
Вспомнил - на предыдушем авто - Honda CRV RD1, пробивал каталик.
По ощущениям - хорошо: ощутимо возросла динамика, по расходу примерно минус поллитра.  Запаха какого-то практически не чувствовалось. Пламегаситель не ставил...
Mikk
кто чувствует что после удаления катализатора машина поехала значит он был конкретно забит. решил на 70 тыс. удалить катализатор. 1-думал улучшится динамика, 2-переживал а вдруг керамический при попадании воды на выпускной коллектор керамика лопается и забивает коллектор(проверено на 2110 там и такие ставили), иногда приходится плавать. терик араб,1 датчик. заехал в нормальную фирму сняли забит примерно на 5%. поставили пламягаситель вместо каталика. теперь о изменениях. перестали нормально падать обороты, первые 10 минут начала езды глохла на холостых, потом перестала( на улице 3 градуса). при нажатии на газ стали вяло подниматься и падать обороты. появился лишний гул в моторе. по раскрутке стала хуже. по тяге в крутую гору стала чуть лучше(там где она не переключалась на пониженную, стала переключатся-польза относительная). сейчас хочу поставить обратно. если у вас хороший катализатор не убирайте, есть такое понятие противодавление и оно учитывается в программе ЭБУ. а перепрошить на безкатализаторную не получится. по крайней мере я ненашел.
Mikk, поясните, плз, как это в Сочи в августе 3 градуса?
Видья
так это ж мож давно было :)
Mikk
напиши в подписи, в настройках, какую машину имеешь..
что бы все знали о чём разговор :ad:
п.с.
про противодавление учту..
видимо проблемы не тока в катализаторе, точнее говоря не в нём ваще были. удаление катализатора  без подпора выхлопа - приводит к повышению расхода топлива на повышенных оборотах двигала от 2500 обр/мин, плюс небольшое падение мощности на оборотах свыше 3500 на прямой передаче. нада перемычки в банку из под катализатора вварить  примерно так
Злобный Байкер
Mikk
#10
Mikk
п.с.
бываете 3градуса. В середине 90-х раз было -10 вот это для нас был шок. Неделю не было света и никакой воды. А убирал каталик я в краснодаре, там конторки по солидней. В данный момент терик j210 2006года для сирии.
