И опять про ABS...
Автор Любаня, 27 мая 2014, 11:53
Любаня
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема такая... Некоторое время назад загорелась лампа ABS. Диагностика ни чего не дала, ошибок ни каких не показывала. Попутно выяснилось, что мертвый ступичный подшипник. Загорание лампы списали на него, заменили подшипник, лампа как горела, так и горит. Полазили на форуме, и нашли информацию про то, как стереть ошибки ABS. Перемкнули контакты, понажимали на педаль тормоза. Лампа гореть перестала, она начала мигать:).  Сама ABS не работает. Сканер ни чего криминального не показывает. По идее лампа сигнализирует о неисправности постоянным горением. И что означает мигание...  Вообщем пришли в тупик. Помогите советом, добрые люди, а то не знаем что еще придумать...
2002 год... т.е. двиг К3...
АБС-ка какая? с зубчатым кольцом или без него?
Любаня
Имеется в виду кольцо на шрусе... Да кольцо присутствует.
датчики и провода до них проверили? зазоры соответствуют требованиям?
Любаня
Видимы повреждений проводов, самих датчиков нет. Это проверялось сразу. Подняли машину на подъемнике, и всю пролазили. Странно что сканер ни чего не кажет. Не работающий датчик ведь должен видеть...
чудесов не быват... моцк АБС-у вряд ли вынесло, редкое явление... вероятнее всего сами датчики, зазоры, или проводка... может кольцо криво сидит... сканер не факт, что битый датчик увидит... ошибка же есть, которую он не интерпретирует... и АБС не работает...
Царская личность подтянется, мож чего конкретного посоветует из опыта...
Любаня
Сканер понятно не всяк ошибку увидит...  Меня смущает то, что лампа не горит, а мигает. Ведь при неисправности она должна именно гореть, что она и делала в начале.
при неисправности обязана гореть, а раз мигает  то блок АБС в каком то режиме находится
ошибку так скидывали??
-АБС 102 кузов- Надо сбросить ошибку так:
- закоротить выводы "ECUT" и "E" диагностического разъёма (4 и 13);
- вклюить зажигание;
- нажать на педаль тормоза восемь или более раз в течение пяти секунд;
- убедиться, что вспышки индикатора соответствуют коду отсутствия неисправности (интервал 0,5 с);
- выключить зажигание;
- разъединить выводы диагностического разъёма;
- убедиться, что индикатор АБС погас.
и лампы стопов проверти...
Любаня
Так и скидывал. Причем несколько раз пробовал. Лампы все работают.
поставьте ещё раз перемычку 4-13 и включите зажигание (двигатель заводить не надо), дождитесь когда начнёт мигать и посчитайте, короткие вспышки единицы, длинные десятки - это и будет номер ошибки неисправности. теоретически так должно быть...
Любаня
Попробую и сразу отпишусь
Любаня
Сделал как описанно. Коротких и длинных вспышек не было, а были вспышки с одинаковой частотой. 2 потом маленький перерыв, 4, перерыв, 8 перерыв, 4 длительный перерыв. Потом цикл повторялся. Я так понимаю 2484. Только что это значит...:)))
подшипник какой меняли: сзади\слева?
подозреваю, что 24 это оно...проверить для начала проводку и датчик...
почитать: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,1900.msg42608.html#msg42608
Любаня
Передний правый. Когда поднял машину, люфт на колесе был ощутимый. Соответственно зазор между датчиком и гребенкой менялся...
Любаня, выше добавил ответов...
