HELP.......... не заводится
Автор cigel, 13 февраля 2008, 21:19
cigel
 :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :baran: :sos: :sos: :sos: :sos: :sos: 8-() 8-() :sos: помогите разобраться с такой ерундой я сам чайник особо не секу мож кто подмогнет , стартер крутится, соответственно аккум садится а больше ничего не происходит, я уже и свечи поменял и бензина залил нового и лобовое протер и по колесам постучал даже пепельницу вытряхнул млин не помогает говорят что может датчик какой состояния навернулси который отвечает за проверку системы пуска ??????? а ??? :stop: :stop: :stop: :sos: :sos: :sos: :sos: :undecided: :undecided: :sos: :sos: 8-() :pipec: :pipec: :cry: :cry: :cry: :cry: :sos: :sos: :dont_know: :dont_know: :dont_know: :dont_know:
dimich
Не думаю что местные гуру настолько обладают телепатическими способностями :)
Может быть что угодно, есть например под рулём панель предохранителей, там (кажись) 75Ам предахранитель, неисправность или отсутсвие которого даёт такой же эффект. Это из того что я знаю, а сколько там ещё проблем может быть по электрической или топливной цепи...
cigel
спасибки и на ентом как говорится с миру по нитке глядишь и выташим мою машинку на трассы города Москвы
cigel - а сигнашка стоит? Может она выдрючивается?
cigel
вся беда в том что искра то идет :(((((( вот купил бензонасос , ща буду смотреть , сигналка не при чем вроде
cigel
все всем спасибо оказалось рылюшка нафиг насос покупал надо ехать сдавать :baran:
cigel
Прошу прошения но тема ента еще не закрыта, завтра выложу фотки где ента реле находится но оно еще пол беды, завтра буду разбираться, и отпишу все подробно так что еще не конец она опять не заводится а именно искра идет вроде все но !!!!! бензонасосу не дается сигнал и он не срабатывает я почти в отчаянии :(((
cigel
короче все было банальней некуда после мойки машины мне что то гдето залили и этот компонент замерзая не давал заводится , и по мнению местных гуру релюхи у японцев летят оч редко так что он почти сразу отмел это предположение,но за то я узнал полезную вещь что если ее вытащить то машина никогда не заведется пока реле на место не поставишь оч хорошая противоугонка ;))
crazybubble
Если он молодец, значит я тупой :crazy:
Я правильно понял?
Машина ПОЧЕМУ-ТО не заводилась, а показанное реле в данном случае ни причем, но его можно использовать в качестве противоугонки.
Так? (Только не обижайся и не уходи...)
BAS
и машину не продавай :)
