Течет масло (замена или ремонт двигателя)
Автор Горыныч, 17 мая 2014, 16:50
Горыныч
Доброго времени суток! Срочно нужен совет! Проблема в том, что течет из двигателя масло и подливать его приходится часто. Течет не сильно, но капель несколько за короткое время стоянки. Посоветовался с мастером, он сказал что лучше всего двигатель снять и заменить все резинки. Но кроме этого, возможно, еще и двигатель масло жрет.. Лучше всего сделать капиталку. Посмотрел по ремонтным запчастям - или в наличии нет или сроки большие, ну и плохого качества брать не хочется. Как вариант замена двигателя на контрактный. Но это деньги не малые.. Да и менять не хочется - мой пробежал 180 тыщ всего. Ну или совсем бюджетный вариант - просто поменять все резинки и подливать масло. Посоветуйте, может кто капиталил движок.. или контрактный есть не дорогой. А может и капиталить не надо. Ведь 180 тыщ всего (если верить одометру).
Daihatsu Terios 97г. HC-EJ, J100, АКПП .4WD Правый руль.
evo
двигатель на мойке помыть, продуть затем свечные колодцы.
Поездить и посмотреть откуда бежит, заменить проблемную прокладку.
Советчиков на капиталку слать лесом.
Контрактник может придти еще в более худшем состоянии
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Совершенно согласен с evo, я в течение первого года владения Териком устранял течи. Помыл... посмотрел... заменил... заново посмотрел... и т.д.
Можно сразу проинспектировать все течи (после помывки поездив пару дней). А так, чтоб сразу и в капиталку... нее.
Горыныч
Спасибо всем огромное, скорее всего сниму движок, поменяю все резинки. Для evo: мы земляки! :) я полгода назад свою машинку в Челябинске купил
Цитата: Горыныч от 17 мая 2014, 19:02
...скорее всего сниму движок, поменяю все резинки...
Снимать движок зачем? Сначала определитесь, откуда течет. Как я понял, снимать в сервисе, только за это возьмут порядка 5круб. Снятие может понадобиться, а может и не понадобиться только для замены коренного сальника и кольца маслонасоса. Все остальные резинки меняются без особых проблем.
Горыныч
Согласен.. может снимать и не придется. Так и сделаю. Помою, посмотрю.. Там видно будет....
Горыныч, Резинки  менять точно надо , они все задубели к этому времени. Потом мотор жрёт масло наверняка , для устранения, чтобы совсем бюджетно, достаточно промыть и прочистить поршневую.
Цитата: jammer от 18 мая 2014, 18:48...чтобы совсем бюджетно, достаточно ...
...сделать всё саморучно. А Горыныч ещё не озвучил этот момент. Есть только мои догадки, что происходить это будет в сервисе. А там разборка-сборка двигателя без учета деталей, меньше 12круб стоить не будет(по моим данным двухлетней давности).
Горыныч
Выяснилось, что кроме всего прочего, течет задний сальник коленвала. Так что пришлось снимать двигатель. Промывать поршневую не стал, просто поменяли маслосъемные колпачки. Делали не в сервисе - мастер у себя на дому. Снятие-установка и замена всех резинок (кроме ГБЦ и поддона) мне обошлось в 10 круб + 5 круб за резинки. Машину заберу наверно завтра. Надеюсь, масло буду реже подливать.. Хотя, для 100%-ного результата, думаю, надо все-таки кольца менять, а это уже капиталка....
Горыныч, Очень зря, что поршневую не промыли... оооочень! жор масла из за забитых дырок в поршнях  а не из за колпачков . колпачки там 200 тыс ходят.
кстати поршневые кольца мог бы и не менять ,  в моих руках от HC  было 3 поршневой , все кольца смотрел   а так же новые кольца  ставил,  в общем могу уверенно заявить, что старые кольца походят  ещё , даже если пробег их очень большой , а вот забитые дырки.. увы...жаль.
Горыныч
Ну что поделаешь.. теперь уже поздно((. Мыть поршневую это головку снимать, а это уже другой ценник.. хотя, я бы пожалуй, согласился доплатить. Мастер не предложил помыть поршневую, а я об этом узнал когда он уже собрал движок. Поезжу, посмотрю.. если будет сильно жрать придется опять к нему ехать, правда за снятие-установку опять платить....
evo
Jam, раскоксовкой никак не промыть? даже если при каждой замене масла проводить?
evo,  Да  маловероятно , если жор ещё не большой то думаю обильными раскоксовками, которые можно проводить не спец средствами  а растворителем и керосином (эффективнее кстати смывает нагар) то может и поможет, если же жор около литра масла на 1000км то уже врят ли , пробовал я  и пробовали многие другие. Тут физика процесса проста, масло снимаемое кольцами сбрасывается в картер двс вниз нижним кольцом маслосъёмным или между маслосъёмными кольцами через отверстия в поршнях , дак вот эти отверстия сложно проковырять даже держа поршень в руках, приходится сверлом сверлить а замочка поршней в банке с растворителем или керосином не даёт результата... вот как. Отверстия небольшие . порядка 2.5мм поэтому и наработка мотора до поедания масла небольшая , хотя детали остаются в норме и даже компрессия отличная при  жоре масла.
При аналогичной проблеме с Ками, текло просто струей, все поменяли без снятия движка. Снималась только АКПП, по деньгам вышло 3000р в 2012г.
Горыныч
Согласен с jammer, раскоксовка не поможет! Если делать промывку поршневой, то это почти капиталка, разве что без замены колец и поршней и расточки циллиндров. Стоит разобрать движок для промывки и начнется.. большая выработка, эллипс.. придется точить, менять поршни, кольца.. короче, капиталка. А это совсем другой ценник! Одни поршни чего стоят! Если уж искать идеальный вариант, то купить движок с пробегом тыщ 50.....
