Самостоятельная регулировка зажигания.
Автор VMak, 17 сентября 2008, 05:29
VMak
Добрый день.
В савдеповские времена на Тазе регулировал зажигание всегда сам, и теперь за такой мелочью не охота ехать на СТО, да и не привык ездить, стараюсь сам все делать. Есть стробоскоп.  Осталось дело за малым.  Какой контакт, на какой колодке перемыкать? Кто нибудь сам, своими ручками регулировал зажигание на Cami?
Павел
Павел
Проверка угла опережения зажигания:
1. С помощью спецприспособления подсоедините тахометр к выводу 8 диагностического разъёма.
2. Прогрейте двигатель.
3. Подсоедините стробоскоп, как показано на рисунке.
4. С помощью спецприспособления перемкните выводы 11-13 диагностического разъёма.
5. Проверьте угол опережения зажигания. Номинальный угол опережения зажигания 0+-2 градуса. Частота вращения двигателя:
МКПП-800 об/мин.
АКПП-850 об/мин.
6. Если угол опережения не соответствует номинальному, поверните датчик положения распредвала и отрегулируйте угол опережения зажигания.
Конец цитаты. :)
Теперь примечания:
1. Диагностический разъём находится под рулём слева.
2. На рисунке показана стрелка, указывающая на высоковольтный провод к первой свече.
3. Датчик положения распредвала находится с заднего торца головки двигателя.
VMak
Спасибо. Это мне и было нужно. Главное какие контакты перемыкать.
Васечкин
1. С помощью спецприспособления подсоедините тахометр к выводу 8 диагностического разъёма...
Может быть глупый вопрос, но не совсем понятно. Какой тахометр нужно подсоединить к диагностическому разъему? Для регулировки УОЗ у меня должен быть еще один тахометр? Или туда нужно как-то подсоединить штатный?
Штатным не измеришь точно такие низкие обороты. Главное - нужен сторбоскоп.
Васечкин
Если можно, опишите схему подробней. В книге мало, и если это делать самому и впервые, то описание не дает четкой информации. Куда смотреть, на что обратить внимание...
В мануале нормально написано. Приведены три картинки. Если метка в пределах зазора, то всё в порядке, иначе поворачиваешь датчик до совмещения меток шкива и крышки.
Васечкин
vish, этого хватает, если уже делал, ну или хотя бы видел как делают. В данном случае именно мне не хватает той информации. Если есть возможность поделиться личным опытом или более подробно изложить - буду благодарен.
Сначала отрегулировать обороты холостого хода с помощью автомобильного тахометра, который позволяет достаточно точно их изменить. Штатным тахометром не отличишь, к примеру, 800 об/мин от 850. Эта регулировка оборотов хх необходима, т.к. угол опережения нормируется именно при этой скорости. Затем подключаешь стробоскоп, надевая его датчик на высоковольтный провод первого цилиндра, запускаешь двиг. и лампой стробоскопа светишь на шкив коленвала. На шкиве и крышке лобовины нанесены метки, которые в свете стробоскопа кажутся неподвижными. Если эти метка шкива находится в пределах ширины метки лобовины, то всё в порядке. Если нет, то вращением датчика зажигания эти метки совмещаешь.
Васечкин
iscreamer
Ребята, а по какому принципу вы определяете что его надо регулировать?
Karwick
У меня двигатель в последнее время стало трясти, и тяга пропала совсем в гору везти не хочет, может ли проблема быть в сбитом зажигании? Сначала думал что тяга слабая из-за коробки.
http://forum-lines.ru/rez/ab86498.gif[/url]
автомат[/url]  Daihatsu Terios 98 (HC-EJ), 4WD, АКП, синий с белым
Срочно проверь компрессию, подобное у кого-то тут было, оказалось - клапан прогорел...
