Автор Тема: Ремонт двигателя К3 с фотографиями  (Прочитано 19086 раз)
Оффлайн alykov
  • ChCh
  • Terios 2003
    • ornela.org
Пробег 180тык
Проблема:  Волшебные пузырьки в расширительном бачке.
Причина: судя по отмытому первому цилиндру  - пробой надеюсь что прокладки а не трещина. Возможно был перегрет т.к. разьем на вентиляторе притянут стрипами и вывалился когда я их срезал. либо замена ОЖ с зеленой на красную... либо помыл двигатель струей холодной воды на горячую... хотя вроде остывшый уже был... вобщем вскрытие покажет.
Пока снял по мелочи - радиатор, воздухан, кожух выпускного, открутил ГУР и компрессор кондея. отсоеденил и  убрал косу с проводами.
Фото позже по мере поступления
Terios 1.3 4wd K3 2003 МКПП
Re: Ремонт двигателя К3 с фотографиями
« Ответ #1 : 17 Марта 2017, 09:26 »
чонта ржаво все шкивы, проверяй термостат и основной радиатор, печка грела нормально??
« Ответ #2 : 17 Марта 2017, 10:05 »
Дак ржавый потому, что не крутилось давно :)
Оффлайн alykov
  • ChCh
  • Terios 2003
    • ornela.org
« Ответ #3 : 18 Марта 2017, 02:36 »
Ну да с декабря на приколе. подржавело мал мал. про печку не скажу - не пользовался.
Вскрыл клапанную  - а вот такие полосы нагара на ней -  они о чем то говорят? что-то только около первого целиндра так. трещена? или сухари/сальники на клапанах секут?
Оффлайн alykov
  • ChCh
  • Terios 2003
    • ornela.org
« Ответ #4 : 18 Марта 2017, 02:37 »
Цепь
« Ответ #5 : 18 Марта 2017, 07:20 »
да нормальный вид в двигале...
Оффлайн alykov
  • ChCh
  • Terios 2003
    • ornela.org
« Ответ #6 : 18 Марта 2017, 09:40 »
отодрал лобовую без снятия поддона. только два болта снизу открутил и все. акуратней - не сломайте крышку. датчики тоже не выкручивал - они не мешаются если за них конечно не тянуть и по ним резиновым молотком не бить пытаясь оторвать крышку. успокоители в идеале - без износа. шпонку не потеряйте когда цепь снимать будете.
Оффлайн alykov
  • ChCh
  • Terios 2003
    • ornela.org
« Ответ #7 : 18 Марта 2017, 09:45 »
вид сверху, выпускной и впускной... открутил крепление катализаторва к двигателю и коллектор отошел без проблем. там же есть штуцер - думал слив ОЖ с блока - открутил но ничего не вышло. ОЖ в блоке осталась. может забито было.. завтра поковыряю...
Оффлайн alykov
  • ChCh
  • Terios 2003
    • ornela.org
« Ответ #8 : 18 Марта 2017, 09:48 »
Распредвалы фотать не стал - ничего интересного. Снял голову
Оффлайн alykov
  • ChCh
  • Terios 2003
    • ornela.org
« Ответ #9 : 18 Марта 2017, 09:50 »
цилиндры без прокладки. отложений хватает.
Оффлайн alykov
  • ChCh
  • Terios 2003
    • ornela.org
« Ответ #10 : 18 Марта 2017, 09:53 »
Прокладка
Оффлайн alykov
  • ChCh
  • Terios 2003
    • ornela.org
« Ответ #11 : 18 Марта 2017, 09:54 »
А вот походу и причниа. между вторым и третьим треснула и видно как нагарело до рубашки охлаждения.  завтра займусь головой ну и фоты головы завтра.
Оффлайн alykov
  • ChCh
  • Terios 2003
    • ornela.org
« Ответ #12 : 20 Марта 2017, 01:48 »
Головку после снятия не переворачивать - выпадут чашки и шайбы под болты. Чашки на клапанах следует пронумеровать маркером и снять. они разной толщины так что не перепутайте.
Кстати, Голову наверно сдам сразу на шлифовку - чет лениво мне ее очищать от старой прокладки... а вот с блоком придется повозиться... Поеду за химией какой.. или керосином-ацетоном отмачивать и шаптелем шкарябать?
Советы есть какие?
- Цилиндры заложить тряпками;
- Чтобы стружка не попала в каналы их можно запенить пеной для бритья...
- В качестве скребка использовать лезвие от канц. ножа. срексти тупой частью к себе и  наклонив нож к себе тоже.  отмачвивая смесью керосина с ацетоном. лить на тряпку, а не на блок., потом пропитанной тряпкой промакивать или накрыть ей и поливать тряпку по мере высыхания.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2017, 05:51 от alykov »
« Ответ #13 : 20 Марта 2017, 07:35 »
сам спросил сам ответил :crazy:
колпачки поменяй раз уж башку снял, да и кольца можно было подкинуть, скоро начнет жрать, а если был перегрет то 100% будет...
Оффлайн BusH
  • Магадан
  • Карма: +17/-0
  • Daihatsu Terios II 12.2008 4WD 3SZ-VE
« Ответ #14 : 20 Марта 2017, 11:28 »
...... да и кольца можно было подкинуть, скоро начнет жрать, а если был перегрет то 100% будет...
к стати, как гильзы ? выработка там, задиры... хон....?
