КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР
Автор AH-2, 04 сентября 2015, 13:37
AH-2
Цитата: Царь от 07 сентября 2015, 05:40
если мотор едет, то я бы всё-таки проверил правильность подключения и сам приборчик...
Заменил катализатор- проблема была именно в нем.... Датчик показывает давление, нагнетаемое трубокомпрессором 0,8 - 0,9 кг/см3 . На старом катализаторе слой белого нагара толщиной в 3 мм - даже сетки не видно было. Не понятно куда все-таки воздух выходил - нагар твердый, как камень... Авто "ожило", такой прыти в нем не было никогда....
Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. GF-J131G (Продан) Suzuki Escudo 2007 г.в. 2.0 TD54W SALOMON (Продан) Toyota RAV-4 2015 г.в. 2.0 ZSA44L
Слой белого нагара со стороны выхлопного коллектора на сотах или с любой?
значит получается машинко не ехала, странно как тоды на старом моторе 0,5 давило??при забитом каталике...
странно ваще каким образом падение давления на впуске связано с каталиком...
Вообще-то почти напрямую - если выпуска нет, то и всасывать проблематично, турбина ведь не раскручивается до рабочих оборотов.  :)
Типа картофелина в выхлопной :crazy:
всос не при делах... иба между впуском и выпуском еще два такта с закрытыми клапанами... :)
тута скорее такая шняга, что непроходимость в каталике не дает создать нормальный поток газов, чтобы раскрутить "горячую" крыльчатку...
Так и я о раскрутке турбины ... :stahanov:
А как проверить состояние катализатора, нет ли забитости, оплавлелия сот?
снять лямбду и посмотреть
ваще у него датчик перегрева должен быть... можно температуру выпускного коллектора измерить инфракрасным термометром, тока надо знать какова она у нормального мотора... ну или мотортестером определить избыточное давление на выпуске по тесту Шульгина  :crazy:
Куда посмотреть, вы предяставляете трубу Ж100?  :crazy:
и где лямбда ... :crazy:
Вот эта длиннющая труба привернута к мотору, смотреть соответственно нужно через нее
вот этим куда угодно на 5 метров http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/tools/hd-endoskop-5-metrov-8-5mm-boroskop-zagljanut-kuda-ugodno-31824883.html
AH-2
Со стороны сот - нагар, с другой стороны все черное и твердое, как затвердевшая сажа...
AH-2
Вытащи кислородный датчик и замерь давление до и после, либо просто прокатись - динамика заметно изменяется, так сказать, "проверь на ощупь"  :girl_witch:
