Обороты ХХ при прогреве
Автор gariball, 08 апреля 2014, 07:31
Видья
простите..
т.е.
его можно заменить? если хандрит..
и сколько он стоит? :)
Цитата: Видья от 03 декабря 2014, 12:08
простите..
т.е.
тойота 5000р. дайха 3700р по экзисту у нас...
gariball
Царь,спасибо за инфу. почему-то думаю на этот клапан,потому что сегодня на прогрева обороты снова подгуливали 1200-1500,пока машину от снега чистил минут 5.Свечи посмотрю,хотя пока на старых ездил,проблемы не было, а у них зазор был мм 2.
gariball
#18
Сегодня обороты после пуска были в норме,но на полностью прогретом наблюдалось не большое плаванье оборотов. Решил всё-таки добраться до клапана VVTi,попутно проверить состояние свечей. Сам клапан держится на одном болту М6.Отдаём болт и за корпус клапана (не за разъём-хрупкий!) с усилием,можно вращая,достаём клапан из посадочного места на крышке ГРМ.
gariball
Судя по виду самого клапана,а именно лаковые отложения,прежние хозяева не любили масло вовремя менять или лили дешёвую байду. Побрызгал клапан WD-хой,продул да и воткнул на место.
gariball
Состояние свечей нормальное,налёт светло-серый, зазор межэлектродный на ещё горячей свече 0.8 мм.
gariball
Собрал всё назад. Воткнул старый заряженный аккумулятор Bosh/ А Еnergizer забрал домой на подзарядку(зарядник дома показавл ,что он по сути заряжен). Завёлся,пока плаванья оборотов не замечено.
Видья
какой пробег у тебя?
п.с.
а..вон вижу..
71 000?
чё думаешь туда хрень лили?
gariball
Сейчас к 75-ти подходит. Скорее всего несвоевременная замена масла имела место быть. В маслозаливной горловине как то не очень. По началу масло менял через 2-3 тыс. раза три. сейчас 2.5 тыс.км прошло,потемнело.Видимо отмывает...
Видья
у меня к 5000 км, тоже темнеет..
это нормально) там такие температуры
забыл сказать там за клапаном сеточка или снизу клапана в канале масленом, её то же бы проверить на пропускаемость. судя по загажености мотора, если лить хорошее масло то оно начинает отдирать грязь и всё это в фильтрах и сетках забивается напрочь...
gariball
Про сетку слышал,но что-то не нашёл я её.
там неприглядная пробочка с внутренним шестигранником...
для наглядности положения...
gariball
  • Сегодня утром у нас -18с.Завёл двигатель,обороты 1600,по мере прогрева минут 10 плавно опустились до 1000.На полностью прогретом обороты хх стабильны 600. Всё же решил найти и проверить дополнительный фильтр системы смазки VVTi. Находится он аккурат под корпусом клапана на лобовине.Сначала отдал пробку с внутренним шестигранником на 10. И тут началось самое интересное: уплотнительного кольца 11117J просто не было,т.е уплотнялось одним резьбовым соединением.Значит кто-то тут уже полазил.Сам фильтр так и не смог достать,пальцем нащупывается выступ,но не ухватиться.Наверное лобовину надо снимать.Поэтому забил .Брызнул WD-шкой. Резиновое колечко подобрал по размеру: внутр.диаметр 15-16 мм,наружный 18 мм. Собрал всё на место.Завёлся,покатался,пока всё в норме.
