Вопрос про пружины
Автор Gera_Shturman, 05 апреля 2014, 18:38
кот72
Передок: 42,0-42,5 см; зад стал 44,0 см (было 43,0), стал прыгать думаю проставки убрать. Хотя машину грузил иногда вот так:
кот72
Каяба, газомасляные, все целые.
подпрыгивает значит аморты не сдерживают расжатие пружины, т.е. пружина выталкивает аморт без усилия, аморт должен сдерживать пружину. газ наверно вышел из аморта и в нём появился свободный ход штока...
кот72
именно так, скорее всего.
Цитата: кот72 от 19 ноября 2014, 08:31
Вот тоже - новая задняя ОВК и старая родная. Поставил обратно старую + проставку от 2101 (2 см).
а Вы новые даже ставить не пробовали?
Царь,  я у себя так же измерял как ты, зад 44.5, перед 42.5,  сзади на чашках у меня проставочки резиновые 2см от жигульбэ, спереди ничего нет, пружины стоковые и их последние 9 лет точно не меняли.
я та уже сзади поменял пружинки, стоковая одна лопнула, поставил ОВК и проставку ваз01 2см. на передке вот тока переделал стойки на газомаслянные ещё не переставил, пружинки родные, жду чашки и линки на передок, потом всё в раз поменяю...
кот72, повторю вопрос:
кот72
Нет, не ставил. Но надо попробовать. Пока проблемы с правами и штрафом разбираю
вот! и не поленитесь! попробуйте!
вполне возможно , что в сжатом состоянии они будут выше штатных!
Fanatik
Да, да! Мой батя ставил усиленные на мазду фамилию, они были на 1.5 витка ниже родных старых, а по факту машина поднялась! Уже 6й год ходят! Надо пробовать под нагрузкой, там делов то...
Cami 99г. АКПП
