Автор Тема: Глюк штатной магнитолы  (Прочитано 1496 раз)
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« : 07 Марта 2014, 12:47 »
Доброго времени, друзья!  Сегодня возникла непонятная проблема  :( .
Стоял с заглушенным двигом и слушал диск, потом завел двиг и произошло следующее: мафон выкатил диск, а его отсутствие не видит, на табло горит надпись "disk in" и попытки вставить диск заново, безуспешны. Если попробовать включить несуществующий СД, то магнитола выдает "ERROR 1".
Вот такая проблема, непонятно как решить. Клемму с аккума снимал, сбросились только программы с приемника, проигрыватель не "ожил".
Кто знает, что делать, помогите  :bc:  !  Порыл форум, как то тема подходящая не попалась, вот тут и спрашиваю. :bt:
Оффлайн doc68
  • Карма: +79/-0
  • Во время дела сгоряча не стреляй в полкового врача
Re: Глюк штатной магнитолы
« Ответ #1 : 07 Марта 2014, 13:58 »
 это может быть как неисправность CD-ROM привода или - дефективность самого лазерного диска.  Ваш диск "пиратский" или лицензионный? другие диски читает? Если не пробовали- попробуйте для начала всё же вставить в дисковод заведомо лицензионный диск. Очень часто этим проблема и заканчивается!
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 14:09 от doc68 »
« Ответ #2 : 07 Марта 2014, 15:03 »
должна быть маленькая кнопочка на майфуне, для сброса всех функций, нажать её нада зубочисткой или чем ни будь мелким. обычно находится на передней панели майфуна. из предположений, не сработал микропереключатель присутствия диска в приводе сд-рома...
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #3 : 07 Марта 2014, 19:38 »
doc68, мафон играл все диски, сейчас проблема в том, что он думает, что в нем есть диск, хотя его там нету и , соответственно, другой уже вставить нельзя.
Царь, вот ни кнопочки ни дырочки на передней панели нету, вроде внимательно посмотрел, там кнопок мало, т.к. магнитола штатная, играет МР3, СД и приемник. Однако маячит передо мной большой ремонт или замена, это печально  :( .
« Ответ #4 : 07 Марта 2014, 19:45 »
doktorleks, такая майфун №49? http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,1992.45.html
« Ответ #5 : 07 Марта 2014, 20:23 »
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #6 : 07 Марта 2014, 21:19 »
doktorleks, или такой http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,5037.0.html ???
Такая, только проигрывает еще формат МР3.
« Ответ #7 : 07 Марта 2014, 22:00 »
у меня пылится без МР3... подарить?
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #8 : 08 Марта 2014, 10:13 »
Спасибо за предложение  :bt: Попробую разобраться пока сам. Может все не так плохо.
Из наблюдений: вчера снимал магнитолу, крутил-вертел, потом ставлю обратно, БАЦ - все играет. Но нас не обмануть, извлекаю диск и все, глюк снова присутствует - мафон думает, что диск внутри. Сегодня утром то же самое. При первом включении индикации нет,диски грузится и играет, как только вытащил, то уже обратно не вставить - показывает, что диск в лотке.
Комрады, есть какие версии? Может просто внутри пыли дофига и она там че-то блокирует, или все таки в МОРГ??  :(
« Ответ #9 : 08 Марта 2014, 19:11 »
doktorleks, ищи замену...
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #10 : 08 Марта 2014, 20:08 »
Походу это будет единственный выход , однако  :girl_sad:
« Ответ #11 : 09 Марта 2014, 01:34 »
Вскрывайте пациента - там банально где-то датчик забился Скорее всего где-то контакта нет из-за грязи/коррозии.
Ничего сложного там нет  в потрохах магнитолы - свою разбирал, чистил. Хотя у меня ками в сотом кузове... магнитолка то иная
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #12 : 09 Марта 2014, 12:00 »
Попробую, но я в проводках всяких очень слаб и труслив, знаете ли  :nea:
« Ответ #13 : 09 Марта 2014, 13:13 »
Да там как раз механическая часть вас интересует. Там банально где-нибудь какой-нибудь штыречек или ещё что подобное в качестве индикатора будет. А не электронные датчики. Не могу заранее сказать - я больше от компа приводов чинил - там лоток. Как в слотовых СD реализовано сказать не могу на вскидку. но там точно есть механическая часть, прижимающая диск к шпинделю. Думаю и индикация наличия диска где-то там прикручена чисто механически. Может магнит с герконом - это они тоже любят. А если крякнулась электроника так это не починить уже своими силами...
