Женькин LSD :)
Автор Видья, 28 января 2014, 06:50
Цитата: Vad_63 от 01 февраля 2014, 18:12
прочитал "нивовскую" ссылку - там то же самое и написано про блокировку дифа, только нафига было так сложно объяснять...  :crazy: еще бы выкладки из учебника теоретической механики сделали для полного тумана... :D
Ну и хорошо, что все понятно. А сложность я оценить не могу, главное смысл понял и то хорошо  :baklan:
Так че у Жеки с самоблоком то, есть он или нет? И почему, если есть, не работает?  :crazy:
эх, вся "заваруха" из-за понятий :new_russian:
...ось...ПОЛУось...мост...редуктор...дифф...
Цитата: doktorleks от 01 февраля 2014, 18:16Так че у Жеки с самоблоком то, есть он или нет? И почему, если есть, не работает?  :crazy:
молчит, как революцЫонер в жандармерии!  :crazy: хрен, вам, - грит, - а не военная тайна! :crazy:
Цитата: ЕвгенийСамарский от 01 февраля 2014, 18:27
эх, вся "заваруха" из-за понятий :new_russian: ...
ну... не самое редкое явление...  :crazy: аднака, с пользой пофлудили  :biggrin:
Видья
ВАД..на сколько я помню, в мост по мануалу входит 2,2 литра!
ещё не смотрел расфасовку масла для лсд, но предполагаю, что по 1 литру разливают!
а если 2 банки взять, т.е. 2 литра..хуже не будет?
или не экономить, брать 3 банки и заливать до краёв? :beer:
не долить до края 5 мм
Жека, в принципе и двушки хватит, т.к. до нижнего уровня ваще 1,8 нада...
Лично я не экономлю...  тыш знаешь, шо я маньяГ и масло меняю чаще, чем предписываеццо, поэтому у меня лишнее не пропадает - остается на доливку и в слендущий раз покупаешь тока 2 литра...
Но!!! :crazy: Для такого расклада надо точно увериться в том, что ты будешь ходить именно на этом масле...Посему на первый раз "для попробовать" моня влить двушку, проверить, а потом эсифчО, можно и долить...
Видья
ребята..исчо не поменял масло..извеняйте (денех нет) :biggrin:  наверное на след. неделе..
но вопрос..всё же мучал меня..ночами и днями :training1:
решил ещё раз провести эксперимент..на очень скользкой поверхности, упёршись в снег, включив блокировку..
результат: полный ноль :(
спит мой лсд..мёртвым сном :biggrin:
масло конеш поменяю..ещё раз проверю на скользком участке..но берут сомнения..что поможет))
 Да еще по первой видюхе диагноз поставили , жаль, пробуй разбираться в чем засада.
ARTiCOOL
Насколько я помню в мануале 5мм до края это минимальный допустимый уровень, и если он ниже - нужно доливать,  :bt:  пока не польётся масло из заливного отверстия :to_become_senile:
Фулл-таймовый териосовод на ручке ))
Daihatsu Terios 1,5 2006 full 4wd
масло нагревается в процессе работы дифа и расширяется при этом, после нагрева уровень будет выше заливного отверстия при условии недолива 5 мм до края заливного отверстия :V:
ARTiCOOL
Так я не вижу противоречия ))) нагревается, расширяется, уровень выше станет, что не противоречит тому факту, что в холодном состоянии минимальный уровень 5мм ниже края заливного отверстия. Если будет больше,например 10-15мм - то расширившееся масло не сможет качественно смазать механизм, а вот если 1-4мм - то не думаю что это критично - давления ж там нет особого )))
ARTiCOOL, чо думашь на 5мм нальёшь больше, мазать лучше буде? давление там появится коды сапун забьётся...
ну можна исчо маслонасос воткнуть...  :crazy:
ARTiCOOL
ну не то чтоб лучше - просто как надо )))
а ты где ? в сервисе масло меняешь или в гараже?
