Скрип переднего колеса, что может быть?
Автор belan79, 16 января 2014, 08:52
belan79
#15
Ну вот опять начал подвывать думаю что все же это ступичный подшипник. теперь к к звукам при повороте "вуук вуук вуук" добавилось при езде равномерное шшшшууууу :laugh3:
PS Вопрос подойдет ли вот такой подшипник?? взамен 90043-63369 (авто с абс)
Нормальные герои всегда идут в обход!
ступичный передний проверить мона
по прямой разогнать до 40 км/ч, на такой скорости слушать звук спереди и рулём влево вправо несколько раз, в какую сторону звук пропадает на той стороне подшипник гавк, если на обои стороны реагирует(звук меняется но не пропадает), значит с обоих сторон. если ваще не реагирует значит или не там, или там уже люфты которые можно на ощупь определить...
belan79
вывесил передние колеса люфт и с правой и с левой стороны небольшой, при прокручивании колеса с правой стороны отчетливо шшшшумит
belan79
#19
Цитата: Царь от 01 апреля 2014, 13:21
люфтит значит ужо менять...
Ужо заказал :) ждемс :)  Ездить я так понимаю еще можно, пока заказ в пути?
Так что по оптимал никто ничего не скажет? Ну да ладно бум эксперементировать :)
