Кислородный датчик
Автор Инженер, 11 января 2014, 12:50
кидюля
Т.Е если у меня стоит однопроводной, то любой однопроводной можно брать и не заморачиаться? зачем тогда такое разнообразие лямбда зондов?
черненький кид 2000, 4вд, автомат, DET был......
Бего 2006, 4вд автомат, 3SZ-VE
Цитата: кидюля от 28 июля 2014, 13:44
А подскажите пожалуйста однопроводной Denso DOX-0125 подойдет???  http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=EE90813E&flag=1058932
А что, в автомагазине на вопрос купить кислородный датчик (ну или лямбду) на "вот это" (в этом месте монолога протягиваете продавану СОРку), - он ни чем помочь не может?
кидюля
будете смеяться, но так и есть либо говорят нет на такую машину либо лезут в комп и отвечают что по каталогам не бьется. Так что по существу вопроса, любой однопроводной можно ставить?
В общем то любой, но есть некоторые исключения
kesha20
#19
у меня тоже два датчика кислородных показывает ошибка check engine как изменять не понятно поехал в магазин далее бажовский нашли двухпроводный и бошевский четырехпроводный а у меня который после турбины от 4 проводный поменял,поменял 20 минут не горел чек ,все горит постоянно...
TERIOS KID CL LIMITED TURBO 0,7 DEM TA-J111G-GPZQ 2003г  4 WD продан в марте 2015 г
Космический звездолет HONDA CRV 2.4 4 WD SPORT
AH-2
по моему мнению, установка "похожего" датчика ни к чему, кроме как к повышенному расходу топлива и постоянно горящему "чеку", не приведет. Ставьте контрактный с аналогичного авто и не парьтесь. Новый оригинальный с Японии дорого встанет....
Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. GF-J131G (Продан) Suzuki Escudo 2007 г.в. 2.0 TD54W SALOMON (Продан) Toyota RAV-4 2015 г.в. 2.0 ZSA44L
3600 родной. Придется правда подождать...
А ставить б/ушный  кислородный датчик - все равно что стирать презервативы. Может сработает, может нет, но загажен точно.
Willy.,  что то мне кажется что успех  с последними более вероятен чем с первым ...:))
kesha20
Чек побежден))) Перепутали сервисмены провода...благо есть инет..нашел картинку... как соединять и соединил как надо,сбросил ошибку -отключив клемму аккумулятора и вуаля..))) фото датчика и как соединять...
Я это и хотел предположить , но не стал писать т.к. думал сами делать не будете.
Что перепутали то? Чёрный - обычно сигнальный ...
kesha20
kesha20
Опять загорелся чек,машинка как то плохо заводиться ,с 3 го раза завелась? Сбросил клемму ...опять все гуд... Что за ерунда.... Что тут можно намудрить... Видимо комп бортовой глючит?
AH-2
Поставь нормальный датчик и не мучайся. Комп уж точно не при чем.... Его же ты не менял?
может есть смысл прочитать сначала ошибку, а потом уже принимать решение чего ремонтировать. из за кислородника проблем с заводкой небывает
kesha20
Капиталили двс, может какие-то  датчики не работают? Кислородный датчик прописан на  Екзис как не оригинальныая замена....
