Разборка бампера +фотки
Автор pupson3, 02 февраля 2008, 00:22
pupson3
Привет Всем!
Сегодня поменял все колеса на новые! :yeaaahh:Протектор довольно высокий.Как выехал из магазина (где менял),на первом повороте скрежет,как будто вся тачка разваливается 8-()Сразу понял,что бампер задевает
за колесо(или наоборот),а также понял,что если резина стандартных для терика размеров,то проблема в бампере.
Начал разбирать.
Первый хозяин долбанул как-то бампером впереди стоящую машину.Бампер слегка подлатали,а то что подним
Дороги-хорошо когда их нет,лучше!
Daihatsu Terios 98г. HC-EJ, J100G. АКПП .4WD Левый руль.
pupson3
Нижнее крепление бампера прогнуло стойку (фотка выше),которая дошла до радиатора кондея (слегка дотронулась).Чо сделал наш "сообразительный" израильский мастер :baran:-
а просто подложил картонку между стойкой и радиатором (фотка ниже)
zverev
а какокй вообще размер-то поставил?
а задевать при этом может в трех местах:
- при повороте руля за брызговики
- при максимальном повороте руля за подрамник-лонжерон
- спереди за бампер
у меня сейчас 215/80/15, так я подрезал арки (крылья), отодвигал назад брызговики, убрал полностью штатный бампер (а поначалу его сильно порезал) и поставил с уменьшенными свесами аллюминиевый, да, еще поставил литье с меньшим вылетом - +18 вместо штатного в + 38 (колеса вытащил больше наружу, на 2 см. с каждой стороны), и то - иногда бывает на поворотах задевает, правда пока не пойму за что? :)
pupson3
pupson3
сей дивайс --радиатор АКПП или я ошибаюсь?(фотка выше)
pupson3
А задевает за бампер,уже все решено и починено
в процесе сломал одно крепление решетки (заменил на болт с гайкой)
