Автор Тема: Список сокращений предохранителей  (Прочитано 31007 раз)
Re: Список сокращений предохранителей
« Ответ #15 : 16 Мая 2011, 09:12 »
xungan, отдельного предохранителя нет, он совмещён со стопами:
Если стопы горят, а освещения салона и багажника нет -- предохранитель не при чём, смотри плафоны, затем разъёмы и проводку...
Предохранители по номерам:
1 ПТФ 10А
2 Задний фонарь 10А
3 Обогрев заднего стекла 15А
4 Электропривод стекол 30А
5 Измерители и задний ход 10А
6 Двигатель 10А
7 Запасной 10А
8 Запасной 15А
9 Очистители и поворотники 20А
10 Отопитель 20А
11 АСС 15А
12 Фара левая 10А
13 Фара правая 10А
14 Стоп-сигнал 10А
15 Зажигание бензонасос, кондиционер, эл.вентилятор охл.двигателя(для J102) 10А
16 Подушки 10А
17 Замки дверей 15А
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 17:53 от Gart »
xungan
  • Гость
« Ответ #16 : 23 Мая 2011, 04:12 »
спасибо, стопы горят, а света нет, буду искать
Оффлайн vovella
« Ответ #17 : 07 Июля 2011, 04:31 »
Подскажите, где находится предохранитель магнитолы? Ссылка в первом посте не работает...
« Ответ #18 : 07 Июля 2011, 10:08 »
vovella, на магнитолу отдельного предохранителя нет. Есть предохранитель АСС(№11 по картинке чуть выше), но в таком случае не работает и прикуриватель. И есть предохранитель на задней стенке магнитолы.
Оффлайн maks
  • Краснодар
« Ответ #19 : 05 Мая 2012, 14:30 »
Привет!
Подскажи где предохранитель сигнала?
Контрактные запчасти для японцев.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #20 : 05 Мая 2012, 14:58 »
HORN
сигнал с аварийкой на одном предохранителе
Mishka_8621
  • Гость
« Ответ #21 : 03 Октября 2012, 11:41 »
Здравствуйте. А какие из предохранителей которые под капотом не под постоянным напряжением? А то я поставил себе "подфарники" (китайские светодиодные лампочки, чтоб ближний не включать) и не могу их подключить. У отца на "самурае" эти подфарники подключены к одному из подкапотных предохранителей, т.е. поворачивается ключ на один оборот все горит, все счастливы. У меня же что поворачивай, что не поворачивай горит всегда, т.е. при вытащенном ключе из зажигания эти предохранители все равно под напряжением. Так и должно быть?
« Ответ #22 : 03 Октября 2012, 11:58 »
Mishka_8621,
ДА! предохранители в коробке под капотом всегда под напряжением , подключать надо огни на реле , найди в коробке реле под названием EFI от него идёт толстенький, жёлтый провод , на него и прикрути , для удобства сними эту коробку , у неё нижняя крышка снимается  и перед тобой все выводы  и провода, так будет проще.
Mishka_8621
  • Гость
« Ответ #23 : 03 Октября 2012, 16:09 »
jammer, спасибо большое! Завтра же попробую.
Оффлайн демид
  • РФ. КАРЕЛИЯ. СОРТАВАЛА
  • Карма: +5/-0
  • Nissan X-Treil 2011 2,0 Рестайлинг.
« Ответ #24 : 14 Ноября 2012, 10:28 »
Друзья.
Не горят задние габариты. На сполере горит, а плафоны нет.
Помогите, какой предохрон отвечает за габариты?
Дайхатсу Териус 1997 1.3  АККП Правый руль.ПРОДАН.
« Ответ #25 : 14 Ноября 2012, 10:32 »
Друзья.
На спойлере стоп-сигнал.
Если передние габариты горят, а задние нет, поменяй лампочки, т.к. предохранитель вроде один.
Оффлайн демид
  • Карма: +5/-0
« Ответ #26 : 16 Ноября 2012, 18:35 »
Друзья.
Разве могут обе лампочки одновременно сгореть?
А какой предохранитель?? Номер его знает кто нибудь?
Где его искать, под рулем или капотом?
« Ответ #27 : 17 Ноября 2012, 11:18 »
На габариты два предохранителя: под капотом на 40А называется Tail, под рулем на 10А называется также. На рисунке в посте №15 под номером 2.
Ещё раз повторюсь: если хоть один из этих предохранителей сгорел, не будет не только задних габаритов, но и передних, и подсветки спидометра и подсветки управления печкой. Если это у тебя работает, не путай сам себя, а поменяй перегоревшие лампочки.
Да, лампочки одновременно не могут перегорать  :bt:  .. только через неопределённый момент времени от нескольких микросекунд, до нескольких лет... как масть ляжет... :)
Оффлайн демид
  • Карма: +5/-0
« Ответ #28 : 17 Ноября 2012, 20:09 »
Спасибо за вразумительный ответ!
На спойлере стоп-сигнал. горит постоянно когда включаеш свет.Проводка не может замкнуть, или уже замкнула?
Может к автоэлектрику?????
« Ответ #29 : 18 Ноября 2012, 03:18 »
демид, в этом случае точно что-то уже замкнуло, искать скорее всего в багажнике с водительской стороны (пруль). Надо снять боковую обшивку, пошукать на предмет перетёртости изоляции жгутов -- наиболее вероятная причина. Если сам в электричестве не очень, то лучше к автоэлектрику.
