Трям!
Автор Vad_63, 23 ноября 2013, 12:19
он подключается непосредственно к датчикам...
в комплекте осциллографические щупы, датчик давления во впускном коллекторе, датчик давления в цилиндре на 16атм, датчики для всех типов зажигания, разрядник и токовые клещи 100\600А... данные идут на комп (или ноут) по сетевому кабелю, питание от 6 до 30В...
в отличие от сканеров, которые видят мотор глазами блока управления, мотортестеру совершенно пофигу есть ли ваще у машины какие-то мозги, т.к. он видит мотор глазами датчиков...
поэтому ни марка, ни год выпуска авто по сути не имеют значения... :to_become_senile:
Цитата: Vad_63 от 20 июля 2015, 08:32
...датчик давления в цилиндре на 16атм...
МАЛА!!!
Видья
Дядя Вадим..прости что не по теме :bt:
чё та у меня кажется подшипник переднего колеса засвистел..
самое интересное, свист пропадает, когда на тормоз давишь..
а может это колодки?
думаю в сервис..
можно ли просто смазки в подшипники набить?
и сколько они стоят?
спасибо :beer:
Видья,
примерно так...
АБС ест! тогда Koyo DAC3870W-6CS66 (1500-2000р)
АБС нет! тогда Koyo DAC3870W-7CS66 (около 1000р)
ступичный не свистит, а гудит, как вертолет!
#559
на колодках бывает так называемый "пискун" - пицальна для тех, кто не имеет привычки туда заглядывать для проверки состояния тормозов :)
смысл в том, что када колодка становится слишком тонкой, пискун начинает задевать за тормозной диск и начинает противно верещать...  :girl_cray2: так что сначала проверяй тормоза...
а про подшипник Жека Самарский уже написал - он не свистит, он гудит... :crazy:
Цитата: ЕвгенийСамарский от 20 июля 2015, 12:23
МАЛА!!!
для бизинки выше крыши...  :V:
16 атм - это измерительный предел этого датчика, а по прочности ему и при 20 ничо не буит, главное чтобы детонации не было - при ней любой датчик выхлестнет...
на других мотортестерах обычно ваще на 6 атм используется, иба все косяки на осциллограмме вылезают именно в низкой зоне давления, а компрессию можно и компрессометром померять...
надо еще будет для дизеля докупить датчик на 100 атм и пьезодатчик, чтобы по форсунке синхронизироваться...
Видья
друзья благодарствую :biggrin: :beer:
завтра в сервис сгоняю..
п.с.
не гудит точно..
свистит зараза)
Vad_63, так я и про дЫзель!
Чавой-то навеяло некую ассоциацию... :crazy:
ну не фсЁ сразу  :ne_znau: я, канешна, понимаю, что получается сапожник без сапог, но добирать диагностическую комплектацию хотя бы для механического дизеля - это как минимум дополнительные 20-30 тыр и надо пройти дополнительный курс обучения :training1: а я и так в весьма кругленькую сумму влетел по своим меркам...  :crazy:
ну, приблизительно так и есть, только вместо сосок прищепки  :biggrin:
Видья
ну вот..поменял колодки :beer:
свист исчез  :V:
колодки-кашияма=1300 руб.
в сервисе сказали, суппорта клинят..надо ремкомплекты менять!
и ещё потерялись 3 шт, зажимы, которые колодки прижимают к диску..
отсюда вопрос знатокам:
1) продаются эти зажимы отдельно и насколько опасно без них? :)
а ремкомплект отложу замену на след. год..
может и поршень суппорта понадобится..
надо по магазам посмотреть цены и наличие :nea:
колодки "не очень", но с пивом потянут...
помимо ремкомплектов для тормозов нужна еще смазка для поршней, направляющих и самих колодок... пирчом если тебе сказать скока стоит тюбик тормозной универсалки SLIPKOTE 220--DBR - штоп при твоих упражнениях у тебя ничего не закисало - плохо станет...  :biggrin:
поджимные скобки нада... иначе колодки в гнездах будут болтаться и бренчать... пирчом скобки не все одинаковые -- иха там два вида
47736-87401    Скобка крепления тормозных накладок (4 шт)
47738-87401    Скобка крепления тормозных накладок (4 шт)
Видья
понял :bt:
да..вечного ничего нет..плюс мои покатушки..
сейчас встанет в копейку..
всё понял..будем искать..
Спасибо :beer:
Скобы отдельно я так и не нашёл, посему пришлось купить две ступицы целиком...
Вован Саныч, ты это... не ищешь легких путей...  :biggrin:
