Трям!
Автор Vad_63, 23 ноября 2013, 12:19
Цитата: Vad_63 от 04 июня 2014, 04:49
...головоломка для зрительного нерва  :D
Вот оно, - точное объяснение! А я думал как же это высказать?! :bugaga:
Видья
Ребята..бяда :(
докаталса я по лужам..
заскрипел задний правый барабан..
думал ходовая..
нет..тормоза..
чё делать? разбирать..смазывать :baklan: :bt:
Или я чего то пропустил, или что-то где-то не так... :umnik2:   Ах, да... :on_the_quiet2: вместо двоеточия надо вставить "прочищать" :laugh3:
Видья
фиг знает :biggrin:  100 лет туда не лазил..
может и прочищать..
а чё там смазывать нечего? :)
ну калодки понятно дело смазывать не надо :biggrin:  а то большой бада бум будет :nea:
Смазывать там нечего, разве что тросик ручника.
SWAT2402
Ребята..бяда :(
Vad_63, извини, что пишу у тебя "в гостях", но раз Женька здесь взывал о помощи, то и я осмелюсь, т.к создавать отдельную тему думаю нет смысла ... моя беда" носит более плачевный характер по возможным последствиям: короче периодически в салоне при остановках появлялся запах бензиновых паров и не помню где, может на соседнем форуме поднималась тема"запаха бензина", и вроде всё решалось проблемой в каком-то "отсорбере", ну и впринципе предположив нечто подобное в моём случае я особенно не волновался и енту проблему всё откладывал для решения на "завтра", но вот сегодня при повторившемся запашенции автомобильной пищи", я решил ещё разок глянуть под капотное пространство и чисто интуитивно или по очагу запаха попытаться определиь его "очаг" и "О УЖААС" я увидел как у меня под двигателем со шланга капает бензин на асфальт "пятно 10 см", бензин стекал по металлическому трубопроводу идущему куда-то за тыльную сторону двигателя(на профессиональном шоферском языке объяснить-описать не могу, т.к не раз уже писал, что я просто прослойка между рулём и сидением авто), но очень подозреваю, что подобное "явление" очень опасно для эксплуатации автомобиля и чревато последствиями.
ПЫС... бензин немного покапал и перестал, а главное-то что я езжу-то на газу и вот никак не могу понять,что за хрень, ведь если бы был повреждён какой-нибудь шланг и т.п. то тогда топливо должно было уходить постоянно, а не изредка... короче я немного в "грусти" или в "ступоре"...
ПЫС.ПЫС... ещё раз извините дилетанта...
Daihatsu Terios 2, 4WD, МКПП, 2009г, Римлянин!
о таких вещах можно кричать в любой теме, т.к. утечка бензина в подкапотном это не шуточки...
бежать может на подаче в рампу
фото очень крупное, не могу собразить где это...
SWAT2402
"Фото ни очём" , пытался сфотографироть шланг с хомутом( вдали посередине), одетый на мет.трубопровод, по которому и стекал бензин, но вроде и камера на моб.тел нормальная , но всё равно "лажа" получилась..
ПЫС.. на фото справа окисленная железяка это основание щупа(масла)
"на газу" бензонасос не сосает...
может поэтому и
Цитата: SWAT2402 от 05 июня 2014, 21:59
... бензин немного покапал и перестал...
а не
... топливо должно было уходить постоянно...
SWAT2402
Да и ещё "туды-же" при откручивании пробки бензобака каждый раз раздается звук, как при открытии пробки бутылки "кока-колы"...это нормально или это какое-то избыточное давление в топл.системе и может оно самое является следствием утечки(выдавливания) бенза через каое-то "проблемное" место..
ПЫС...а может перепускной клапан в крышке бензобака не функционировать как положено!???... короче я просто "пальцами" как-то бездумно и беспомощно тыкаю в нэбо... :girl_sad: :dont_know:
в первую очередь проверить кусочек шланга с хомутами, соединяющий топливопровод с клапаном топливной рампы  :bc:
находится сзади двигателя, справа (по ходу движения)... в районе выше термостата...  :crazy:
какта воттаГ...
SWAT2402
какта воттаГ...
Огромное спасибище за "рисунки" :yeaaahh: , а то я свои "копыты"  :new_russian: просовывал за двигатель и ентый "шлангочко" с пластиковой загогулиной (клапан топливг. рампы) "гладил"  там, но т.к. глазы вместе с копытами туда не пролезли :training1:, а бенз уже высох и не сочилси, то опредедить утечку на ощупь не Змог  :pardon: ...а в моём "мануале" я таких картинков не нашёл... :dont_know:
ПЫС...ннада только было "шлангочко" черным покрасить, а корпус термостата красным( ён же горачий) :crazy:
и даже вофсе мимо...  :baklan: топливо - пожарообразующая система, вот!  :crazy: паэтаму пусь крррасная буит!  :new_russian:
аваще по оборонным ГОСТам
топливопроводы желтые
пневматика голубая
охлаждение зеленая
масляные магистрали темно-коричневые (бакелитовый лак)
пожаротушение красные
вот как-нить соберусь и у сундука под капотом ГОСТовый фен шуй накрашу  :biggrin:
Ну-ка, ну-ка , про систему пожаротушения под капотом сундука поподробнее  :ad:
ачоачо, нада пожаротушение впендюрить?  :moil: по идее это несложно, хоть автоматическое...  :ck:
тока нафега? он же дизельный, пирчом у него нет подкачивающего насоса и топливная с выхлопом аще по разные стороны двига  :crazy:
