Starline B9
Автор felix, 03 ноября 2013, 15:22
felix
Спасибо за подсказки. завтра посмотрю что к чему.
провод массы с сиги как можно короче -обязательно.
felix
Вообщем без изменений!
Вторая попытка запуска вроде в порядке, а вот первая - сплошные непонятки. Лампочки гаснут не одновременно.Что то здесь не так. Завтра пойду, посмотрю, как мой ззаводится, в плане лампочек и издаваемых звуков.
С/Ч провод контроля проверь и зелёный провод на замке зажигания. но перед проверкой скинь минус с АКБ на 5-10 сек, потом поставь и проверь автозапуск, если всё нормульно с автозапуском будет- то АКБ проверь.
felix
С/Ч провод контроля проверил.
В блоке сиги оставил только плюс, минус и серо-черный. При включенном двигателе, светодиод равномерно вспыхивает. Как по инструкции.
Зеленый получает плюс при включенном зажигании.
Как понять? АКБ проверь.
Посмотрел у себя. По лампочкам все правильно. Что то с контролем заведенного двигателя. Сделай следующую проверку:
Ключом включи зажигание, но не заводи.
Проверь брелком состояние автомобиля. Должна гореть пиктограмма ключа.
Заведи ключом, проверь еще раз. Должна быть пиктограмма заведенного двигателя.
И еще вопрос, сколько попыток завести делает сига?
felix
Попытки делает 4 шт.
Сейчас сел в машину вкл автозапуск и в момент запуска мотора повернул ключ в положение "зажигание".
Машина завелась и брелок показал предустановленные 10 минут прогрева.
При заверенной машине вытащил ключ, мотор продолжил работать!
Куда копать?
felix
Дальше интереснее!
Сейчас перед автозапуском ключ перевел в положение ACC.
И мотор завелся!!!!!!!!
НЕ могу понять свою ошибку!
felix
Я в тупике.
Отсоединил колодку с проводами от замка, оставив ключ в положении "ACC" и автозапуск работает!
Вытаскиваю ключ - не заводится! :crazy:
4 попытки означают, что мотор не заводится, на проводе контроля запуска, который подключен к тахометру, нет необходимого сигнала. Далее все, что вы описываете, означает перепутанные провода, т.е. вы неправильно подключились к замку зажигания.
Я вас спрашивал ранее, по какой из трех схем вы подключались, вы не ответили.
Нет ответа на предыдущий мой вопрос, каковы результаты предложенного теста сигналки.
Ответьте на них, иначе получается разговор слепого с немым.
felix
#26
Снял кожух замка.
Черное пластиковое кольцо с двумя проводами вокруг замка - антенна иммобилайзера?
Машина заводится, когда ключ рядом с замком.
P.S. Starline BP-02 подойдет для обхода?
Цитата: felix от 10 ноября 2013, 19:07
Снял кожух замка.
Скорее всего да , это иммобилайзер, так как в наших стареньких машинах его нет , у того же Gart- а нет
Иммобилайзер обычно обходят путём обманки с использованием второго ключа , который прячут в машине. Ну наверное вы и сами всё знаете.
Тьфу, блин... про иммо я и забыл. Да, его антенна. Тогда все понятно, ну и вы сами уже поняли.
Плюсадын за разборки с сигой. Заслужил.
felix
Никогда  бы не подумал что такой ключ передает инфу.  :D
