Дурацкий вопрос :) в чем разница обозначений "4х4" и "4WD"
Автор shtoff, 08 июня 2007, 07:20
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Maria
По поводу 95 спорно, правда я не знаю, может в Новосибирске бенз поприличней, чем во Владивостоке. Но у меня было так:
Лансер у меня на 92 вообще ездить отказывался (т.е. ехал конечно, но очень медленно и уныло), стала заправлять 95, ехал намного быстрее, но потом при  взгляде на супер красный цвет свечей стало как то нехорошо. Пыталась заправляться 98, ехал вообще супер, но как то дороговато. Хотя, якобы, за счет уменьшения расхода цена должна была оставаться на уровне. Так что опять перешла на 95, как бы меня не запугивали страшными историями из Владивостотских заправок, что это бутор и его вообще нельзя заливать, если машинку бережешь. Так я Лансера и продала с 95 в баке (причем его увезли в Сибирь, чем они там будут заправлять, я не знаю:))
А на Терике спокойно езжу на 92, и ничего - бодро и весело:) 95 даже не порываюсь запралять.
В общем, выбор бензина - личное дело каждого.
Кстати, если будете заправлять 95, напишите потом про цвет свечей, они у вас тоже краснеют?
AvtoNSK
Пока не могу описать расход и состояние свечей - бак ещё полон...
Но вот резвости реально добавилось!
Приятнее стал брать разгон!
Ближе к выходным или чуть после должен закончиться бак - тогда и поделюсь впечатлениями по полной программе  :-)
В России не умеют делать 95 бенз...тем, что выдают за 95-ый тока движку гробить (в нем насколько помню большое сод-ие свинца вроде который небл. воздействует на двиг), моё мнение лейте 92 и не парьтесь, ну, а кому не жаль денежки и хоца полихачить на светофоре, можете и 98-ой лить все равно он у нас весь этел-ый и кат. все равно хана
zverev
у нас на "госзаправках" (НК Альянс) появилась новая фишка - 95 и 98 бензины под названием Green Eco (кажется не напутал), пробую лить уже второй бак 98-ой (после 92-го), рекламируют его уж очень красиво (экономия топлива, очистка двигателя, клапанов, свечей и колец), посмотрим! ;)
AvtoNSK
Народ, где-то в форуме вычитал (на cami-terios.ru, либо до того ещё на дроме), что можно поставить Волговские гуделки..
На выходных прикупил комплект - 2шт.
Поставил их между противотуманками (внутри бампера)...
Сразу не глянул какой ток они кушают - подцепил параллельно родному гудку...
Получилась картинка:
родная пипка еле-еле пищит, а Волгарские ИК-ИК (как-будто икают, но тут же замолкают).
Отцепил родной синал - то же эффект...
Если включаешь только один Волговский сигнал - работает, но как-то тихо...
Может, кто подскажет как лучше сделать???
У меня единственная мысль появилась - поставить дополнительное реле на сигнал, чтоб оно подавало питание сразу с аккумулятора...
Но не уверен, что это будет правильно!
Родной сигнал имеет сопротивление около 700 Ом, а Волгарские порядка 0,6 Ом каждый....
Соотвественно ток получается порядка 7 ампер, а если два - почти 15А  8-()
Похоже что родная релюха слегка офигивает от такой нагрузки - как ещё ничего не выгорело  :ne_znau:
zverev
ну ты дал :stop:
я ж и писАл процесс установки сигналов от Волги, здесь же, кажется в допоборудовании, или в электрике, уже забыл, короче - конечно надо разводить через дополнительное реле, я взял комплект проводов для дополнительного света, вместе с реле, его и использовал: питание напрямую от аккумулятора (минус напрямую, а плюс коммутируется релюхой), а управляет релюхой проводка от штатного сигнала (тем более что штатный сигнальчик-то один, а обычно, и Волговские тоже, ставятся в паре).
Это раз, и второе - сигналы надо еще настроить, хотя по идее они продаются уже настроенные, ну а если нет, то с обратной стороны почти у всех электрических сигналов есть специальный настроечный болт, во как!
тогда все будет :cool:
#21
Если бензин соотвествует ГОСТу Р 51105-97, то коцентрация свинца во всех марках не должна превышать 0,010 г/дм3. (ГОСТ можно наблюдать в инете). Все основные параметры бензинов 92, 95, 98 (кроме октанового числа) одинаковы. На Терике я разницы Регуляр 92 и Премиум 95 не чувствую и лью 92 (до предстоящих консультаций с турбинщиками). На Камри не чувствую разницы 98 от 95 и лью 95. Главное, что бы бензин не был "забодяжен" из прямогонного путем добавления присадок. Хотя предполагаю, что найдутся активные сторонники и специалисты в этой части.
   К сожалению перевести эмоциональное сообщение г-на RACSa до конца - не смог. Всем трудно...
Позднее...
Теперь здоровье поправилось и я перевел. Речь, видимо, идет о том, что весь бензин у нас все-равно этилированный и катализатору все-равно хана. Не соглашусь, поскольку производство и реализация этилированных бензинов прекратилось в России лет пять назад. Опять же - у официальных производителей .
AvtoNSK
Цитата: zverev от 09 июля 2007, 10:47
ну ты дал :stop:
Значит я ничего нового и не придумал  :-)
Реле поставлю и вперёд!
Видимо штатная релюха чуток слабовата для такого тока....
А може от времени контакты подгорели и не пропускают такой ток...
Поставлю - отпишусь
AvtoNSK-полюбому надо через релюху, а иначе не только работать не будет, но и проводка штатная или предохр-ель сгорит ...а вообще зачем там волговские гудки?...кого ими пугать..поставить уж для большего эффекта гудок от Камаза, вот жухнет то, все коровы на дороге разбег-ся=)))спросите как поставить?
Shtoff-может у вас в Тюмени и неэтилированный, а вот у нас, во всяком случае, по слухам бенз этилированный ...эх повезло же вам
А вот о концентрация свинца в 95-ом постоянно говорят в программе и журнале «Главная дорога», «За рулем»...проводили экспертизу бенза со многих Московских заправок и во всех сод-ие свинца превышает ГОСТ, а 92-ой в норме..поэтому лью 92-ой
Maria
2 zverev
Я все езжу мимо этого 95 green смотрю смотрю, ну уж больно он зеленый (в смысле видела када друзья заливали в канистру). Вы, пожалуйста напишите, как вам на нем катается, мож тоже для интереса попробовать.
zverev
AvtoNSK
2raks
Не издевайся!
Просто хочется что-то позвучнее, но без фанатизма  :disco:
Хотя...
За камазовский гудок - неплохая идея  %D
Алекс
тогда подготовь место под капотом и под компрессор )))
zverev
и еще у них кажется 24 V, хотя конеха моно поставить и просто классный пневмогудок, тогда действительно надо ставить компрессор, ресивер и все что положено настоящему жипу! :cool:
Где Москва и где Таштагол. Тот, кто готовит паленый бензин для Москвы в Таштагол его не повезет - дорого.  Сообщения СМИ о том, что происходит в столице нашей Родины процентов на 80 -  заказ, процентов 20 - правда. Так там целые ЗАВОДЫ (и не только нефтеперерабатывающие) нелегальные, да и бог бы с ними, что нелегальные - это пусть мытари государевы голову ломают, паленые заводы!!!
