загорелась ABS и ручник одновременно и не гаснут что делать
Автор hyra, 18 сентября 2013, 09:22
akimsha
Поделюсь свежим опытом по теме. Месяц назад назрела необходимость поменять подшипники задний полуосей, после переборки ходовой. Выскочила ошибка при  поочередном поднятии  сторон машины  на домкрате.  Проверил что датчики целые и нет обрывов. при сбросе клемм ошибка не ушла. Почитал форум и книжку решил попробовать сбросить через самодиагностику, зафиксировав код ошибки. По инструкции закоротил контакты перемычкой, включил зажигание. Считал код ошибки и попробовал сбросить. При нескольких  нажатиях на тормоз индикатор погас. При вытаскивании перемычки и включении зажигания он стал часто мигать (с периодом менее секунды). Индикатор стояночного тормоза также не погас. При повторном запуске диагностики ситуация та же. Проверял при положения автомата на нейтрали и парковке. Попробовал проехаться. при наборе скорости больше 50км и дистанции около 300 метров, все индикаторы погасли, заработала АБС. В книжке вычитал что в Ками предусмотрен режим тестирования датчиков вращения колес, при замыкании дополнительного контакта в разьеме. Как я предполагаю что при запуске само диагностики мною был включен данный режим. Может для кого то данная информация будет полезной.
Toyota Cami J102E 2000год
Цитата: akimsha от 12 февраля 2014, 16:19
Поделюсь свежим опытом... Как я предполагаю... Может для кого то данная информация будет полезной.
Вот же здорово! А сам-то... сам-то...
akimsha
