Укорачивание ручки АКПП на киде
Автор zepellin69, 13 сентября 2013, 12:53
zepellin69
С первого момента как я сел в КИДа меня "поразил" слишком уж большой рычаг АКПП, появилась идея укоротить его и поставить "набалдашник" в виде бильярдного шара. +переезд кнопки OD на торпеду. Если кто такое делал - поделитесь впечатлениями, если нет - то выложу фоцки как это получилось у меня.
Terios Kid 4wd turbo 0.66| Mitsubishi Delica 4wd turbo 2.8(булка long)| Mitsubishi  i 4wd turbo 0.66| Toyota Town ACE NOAH 2wd turbo diesel 2.2| Toyota Estima l 2.0
Так выкладывай, чего тянуть то? Бильярдный шар точно никто на КИД не ставил.
Мне тоже кажется рычаг селектора здоров, руку на него опираю порой , дурацкая привычка.
zepellin69,
Может просто трубку рычага подрезать , чисто пониже сделать?
zepellin69
Хочу черный шар 8 а продаются только ораньжевые битки. Ручку разбирал(остался без OD) Там еще тяга со штырем стопорным(который запрессован), и пластиковая направляйка - походу их тоже придется подрезать!
М..да, это чуть ли не главная проблема у наших машин :( .
Поставьте селектор на руль,вообще мешать не будет :crazy:
zepellin69
Заранее извиняюсь за качества фоток (если это можно назвать фотками) но впринципе кое что разглядеть можно.
Итак
1) Ставим машину на ручник!!!!!!!  Плоской отверткой выщелкиваем кнопку OD из ручки (кнопка подключена двумя проводами которые как без разбора кнопки снять не представляется возможным, я разобрал кнопку и потерял очень маленькую пружину  в виде скрепки -> кнопка теперь не работает)
2) Выкручиваем два болта из ручки после чего ручку легким и не принужденным движением тянем в верх.
3) Скручиваем красный наконечник с пружиной
4) Снимаем площадку с буквами селектора - методом выкручивания двух болтов сверху и снизу, и не забываем про лампочку подсветки!!!! Для меня это было сюрпризом - не знал что есть подсветка делений селектора(лампу заменил на новую т.к. старая приказала долго жить еще при японце).
5) Самое сложное - надо с помощью молотка, пасатиж, железного уголка, клещей, топора, бензопилы и какой- то матери - вытащить шплинт
6) Когда все матерные стова затихнут - достаем внутренности рычага
- Пластиковая направляйка с прорезью
- Металический стержень с отверстием
- Металический шплинт(%;;№"*? будь он не ладен)
7) Самое ответственное
укорачиваем все на 6 см максимум на 6,5 см (не забываем укоротить рычаг)
В пластиковой направляйке высверливаем прорезь под шплинт
В стержне сверлим отверстие под шплинт(надо сделать так чтобы он садился в отверстие с трудом)
8) Собираем все в обратном порядке
9) Так как мы отрезали кусок рычага с отверстиями под болтики делаем новые отверстия(болты в последствии были заменены на заклепки)
10) Самое приятное - наслаждаемся результатом
Проверьте чтобы все было хорошо закреплено и все работало.
zepellin69
Руки чесались (теперь в поисках шарика)
Оказалось 30 минут работы.
zepellin69
Вот наконец-то пришел мне шарик и я день убил на его внедрение. Т. к. кнопка разблокировки селектора оказалась слишком велика, пришлось от нее отказаться. Было принято решение по разблокировки селектора путем нажатия на весь шарик. Много сверлил, точил, думал, опять точил и сверлил, в итоге добился желаемого результата. Минималистичность и функциональность с легкой ноткой азарта (фотки как всегда по моей традиции - отстой)
Безумно сакраментальный шар "8" :bugaga:
zepellin69
Да он и называется "crazy 8" или сумасшедшая восьмерка))))). Сейчас еще в планах разобрать старенький нетбук с сенсорным 10" экраном и gps 3g модулем и с помощью недюжего энтузиазма вмонтировать в консоль майфуна. добавить усилок и розеточку на 220. Две недели постоперационного режима как то надо проводить))
Ну, по всей видимости, это будет МЕГА-КИД! :good:
