Потеет лобовое стекло снаружи
Автор Dj_inn, 21 августа 2013, 10:00
Dj_inn
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, от чего может потеть стекло снаружи. Жена говорит, что утром пришлось всю дорогу ехать с включенными дворниками.
Как с этим бороться?
Если такой вопрос был - прошу прощения. Поиском не нашел.
Terios kid кузов J111G075246
Потеет, загнали коня...гы
А если серьезно может внутри испарина?
холодная машина...сильно влажная среда...возможно, "морось"...
у нас было такое, но это зависит от внешней среды. прошло на следующий день)
Dj_inn
Проверить надо положение вентиляшки. Такая хрень бывает когда холодный конлишный воздух на стекло включен. Не то что испарина... чуть ли не обледенение может быть... :bugaga: Ну и обязательно проверить положение рычага притока воздуха... извне или по внутреннему кругу (сделать извне)...
Greben, так это внутри тогда было бы.... а то снаружи стекла...
Жак
Правильно Greben говорит. При включенном кондиционере с обдувом лобового стекла конденсат внутри исчезает. Но если забыл выключить, то особенно вечером, когда стало прохладнее на улице, холодное насквозь лобовое стекло в нижней части начинает потеть снаружи вплоть до обледенения. Днем такого не замечал, а вечером или ночью в теплое время года регулярно. А откуда забор воздуха - не имеет значения..
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
Верно, есть такое. Надо либо уменьшить охлаждение либо изменить направление воздуха.
Dj_inn
Доброго времени суток!
Спасибо за советы.
Поиграюсь с вентиляшкой. Днем покатался - стекло не потело. Видимо и правда, утро плюс неверно выставленная вентиляшка.
Вообще у Ками/Териос это болезнь, в дождь просто жуть, токма кондер помогает, на Висте вообще этого нет, только при ливне немного отпотевает, кондером все исправляется.
От машины это мало зависит. Изнутри стекло потеет, если в салоне высокая влажность при высокой температуре. Кодиционер понижает как влажэность, так и температуру, поэтому очень эффективен. Снаружи стекло потеет при высокой влажности снаружи и и низкой температуре стекла. На влажность снаружи повлиять не можем, поэтому остаётся повысить температуру стекла отключением кондиционера или включением обогрева стекла.
Dj_inn
Спасибо за ответы.
Допросил жену.
Допрос выявил, что ранним утром был включен кондей направленный как раз на стекло. От запотевания при дожде спасало, а вот утром да ещё очень сырым сыграло такую шутку.
Dj_inn
